标题: 主板点复位键没反应,求助 [打印本页]
作者: 东联公司    时间: 2016-3-9 13:54
标题: 主板点复位键没反应,求助
清华同方的板子,原始故障时复位灯常亮,量了一下复位针电压,只有不到1伏,用万用表戳了几下突然能量了,复位针的电也上来了,我以为是虚焊了,就把复位针连接的电阻补焊了一下(复位针先连到一个42欧的电阻上,42欧电阻连到另一未知阻值的电阻上,位置阻值电阻连IO的一个脚上,不亮时,未知阻值一边是3.3V,一边不到1伏,我补焊了未知阻值电阻),就给客户了。
几天后客户说又不亮了,我量了一下,复位针又不到1伏,测量未知阻值电阻当时是2000欧,我换了个2R2电阻替换,复位针电压3伏多,机器好使,但点复位键不重启,没想法了,不清楚是哪里出了问题
补充一下:现在短接复位针,42欧电阻与复位针相连的一端电降到0V,另一端依然是3.3V,并没有把电拉下来,IO那边自然也依然是3.3V点没有变
是我判断失误了,上边的当我没说,各位先不用回了,我再去看看
作者: cs979899    时间: 2016-3-9 16:25
直接飞线不可以吗?
作者: 凤城    时间: 2016-3-9 21:43
不知道你的板子是不是INTEL芯片组的?如果是复位针一般是直接进南桥的,复位针的上拉电阻一般是几K的,你说的42欧应该是还接了一个几K的电阻,复位针电压低应该是被后面拉低了。
作者: 东联公司    时间: 2016-3-10 15:07
cs979899 发表于 2016-3-9 16:25
直接飞线不可以吗?
直接飞到3.3V上(按个2R2电阻),可以用,但不能手动重启,就是重启钮按了没用,3.3V我差了,来自I/O的VCC供电
作者: 嫣红的红    时间: 2016-3-10 18:10
你看一下是不是上拉电阻变值了。
