标题: 苹果翘硬盘喜欢掉漆是什么原因? [打印本页]
作者: wwt1014    时间: 2016-3-9 12:57
标题: 苹果翘硬盘喜欢掉漆是什么原因?
前几天修台4S,主板很靓,没进过水,什么的!但是翘硬盘的时候硬盘下面的漆大部分掉下来了
!自己也搞不懂为什么?是温度的问题还是别的什么原因!后来装硬盘都不好装了!总是短路!求解释……
作者: nan770    时间: 2016-3-9 13:40
一般来说温度高了就容易掉绿漆
作者: 1576088267    时间: 2016-3-9 13:53
楼主啊。你这个板子拆下了就这样吗?还是处理过了?
作者: 1576088267    时间: 2016-3-9 13:56
要是你这个板子才下来就这样,很遗憾的告诉你,这个板子是被人修过的,或是出厂之前,工厂修过的,
作者: dshazhuzai    时间: 2016-3-9 14:03
经常掉  但是 你这个  本来就这样的话 那就是本人弄过额
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-9 14:05
可以用绿油再涂下,估计是温度高了
作者: wwt1014    时间: 2016-3-9 14:08
我处理过了……
作者: 漠北之狼    时间: 2016-3-9 15:43
温度不够 鼓捣傲下来的!温度还要高点才的行!
作者: kingslee    时间: 2016-3-9 16:57
这东西不好弄啊
作者: wwt1014    时间: 2016-3-9 17:43
楼上的人还有人说温度太高了……
作者: yblnm    时间: 2016-3-9 18:11
wwt1014 发表于 2016-3-9 17:43
楼上的人还有人说温度太高了……
个人感 觉是温度高了
作者: hao...hao    时间: 2016-3-9 19:29
温度太高了
作者: hao...hao    时间: 2016-3-9 19:32
先用好的助焊油涂上去加热再拆
作者: 675360570    时间: 2016-3-9 19:33
温度高了吧,没掉点就没事,涂点绿油,用紫外灯烤下就没事了
作者: 1209291221    时间: 2016-3-9 23:06
温度高了啊
作者: qsmy100    时间: 2016-3-9 23:18
温度高了  要注意好温度
作者: liwe1228084    时间: 2016-3-10 09:00
我翘了两个也是这样,而且伴随左下角地线掉点,我觉得应该是温度低了,
作者: charliefan    时间: 2016-3-10 10:37
有人说是温度高了,有人说温度低了,这到底是高了,还是低了,求大神指点
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-10 15:17
掉漆正常,不过掉的太多。应该是温度过高。用好焊油,好风枪,掌握好温度,还没问题的
作者: 张晔好    时间: 2016-3-10 17:18
应该是温度没把握好吧
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-3-10 23:10
搞点绿油,4S搞成这样正常,不过你的还是温度过高了,温度低一点会好点,但4S总会掉的!!!上点绿油会好点的!!!
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-11 11:09
有人知道这是什么问题吗
作者: lini3hao    时间: 2016-3-11 12:02
前俩天看到个帖子和这个差不多啊
作者: E路向中    时间: 2016-3-11 15:50
不是温度高了或是低了的原因,4S如果是原装封的黑胶,尤其是硬盘位置,由于黑胶封后,时间久了黑胶和阻焊层分子运动,不可避免。
但是,你撬下硬盘后说短路,那就是撬硬盘把周边或对面的芯片吹爆锡了。
作者: charliefan    时间: 2016-3-11 20:10
E路向中 发表于 2016-3-11 15:50
不是温度高了或是低了的原因,4S如果是原装封的黑胶,尤其是硬盘位置,由于黑胶封后,时间久了黑胶和阻焊 ...
呵呵,谢谢版本回复,终于知道掉铜皮的原因了
作者: csf0419    时间: 2016-3-12 19:27
路过学习下
作者: qieyuan    时间: 2016-3-14 11:20
这个真没遇到过,是温度过高了吧
作者: coal    时间: 2016-3-14 12:14
你涂绿油啊,打紫外线就解决问题了吧
作者: xhb023320    时间: 2016-3-14 19:35
用绿漆涂一下就行了
作者: q1075023958    时间: 2016-3-14 19:39
应该是吹太久了 然后拆的太猛  上绿油吧
