我就一件一件的装好试机,把C壳装上,试机,开机,没问题。螺丝安装好,试机没有问题,键盘装上,掉了了,开机进系统的界面,卡一声,掉电了,难道就是键盘问题。开机后再装键盘,一会就又关机啦,现在可以确定是键盘问题,但是这机器,开机键是单独的,又不在键盘上,为啥键盘坏,影响开机呢,我要找出键盘问题,已经给顾客报价了,不能赔个键盘吧 ,看看键盘那里坏了可以修不,我拆下键盘,测了一下,如下,从左到右,标红色的为有电压,没标的没有电压,左边的是3.3v左右,右边3个线电压为5V
