冬至的那天 发表于 2016-3-9 12:07
从直球。试一下
1325503305 发表于 2016-3-9 17:19
这机器,显卡爱爆,所以人们才加北桥热显卡,,不行你还是行换
blmama 发表于 2016-3-9 19:24
拆了重新植一遍,不行换一个,绝对好
fengqiang2011 发表于 2016-3-9 19:04
重值或者更换北桥
一天不能稀里糊 发表于 2016-3-9 12:17
百分之百桥的问题 再加一遍 不行就重值 再不行换桥
x12files 发表于 2016-3-9 20:09
水贴吗,M5010的集显板子出现这种问题已经不是个案了,有几篇帖子都提到了同样的毛病,如果排线,屏接口 ...
