从待机查起走 公共点 EC待机条件 桥的条件gmajynipl 发表于 2016-3-9 11:40
拿去给专业人员搞吧,你这样大家也没法给你支什么招
c328131912 发表于 2016-3-9 11:46
查RTCVCC RTCRST# 3V5V 32.768 ACIN PWRBT
dlping1 发表于 2016-3-9 12:00
还是找专业人员修吧,不会分析电路修笔记本主板是有点难度的。
卡猪 发表于 2016-3-9 12:35
看下休眠开关卡住没...
luobr1988 发表于 2016-3-9 12:36
估计你也修不好了,你拿去维修店修吧
zailushangfei 发表于 2016-3-9 12:52
先查待机电路
zailushangfei 发表于 2016-3-9 13:08
应是先查开机电路再差待机电路,然后再差桥,总线,CPU,显卡,内存等。电路可上官网查
55555幸运符号 发表于 2016-3-9 13:30
待机电流 多少 不行就看看别人维修的方法 借鉴借鉴
chenjsj 发表于 2016-3-9 13:34
不要乱修啊 会把问题扩大的
隐形人1983 发表于 2016-3-9 13:45
这么破的机器还修什么修,几百大洋随便弄个二手比他强
奥诚 发表于 2016-3-9 13:49
先查待机电路正不正常吧
广达本本快修 发表于 2016-3-9 14:06
先查待机电路,待机电路正常,查开机电路啊,建议你还是找专业的维修吧
llan995265 发表于 2016-3-9 14:06
什么灯都不亮,1、主供电进了没有,这个应该是老机器,会不会大电流?2、充电电路有没有问题?找个图纸对对 ...
大天空 发表于 2016-3-9 14:54
先看3V5V的基本电压
HAIN886 发表于 2016-3-9 13:17
现在我拆开了,开机按键确认是好的,内存确认是好的,笔记本电路图也找到了,感谢给予思路,我按照你的方 ...
zailushangfei 发表于 2016-3-9 15:16
不要客气,你要先查对地阻值,在静态下查,再查电压,在动态下,都是测得关键点的,你有点基础,你明白的
蓝调Lee. 发表于 2016-3-9 15:16
还是找专业的看看吧别把问题扩大了
宝国 发表于 2016-3-9 15:19
看你估计不是专业维修的
HAIN886 发表于 2016-3-9 15:27
嗯,笔记本对我来说就是空白,因为这个笔记本是一点反应没有,想着问题可能是没有电源进去,就拆开了不知 ...
zailushangfei 发表于 2016-3-9 16:10
正因为、无反应,才要从开几,待机一步步的查,先查VA,二步查VIN,三步差、3、/5VPCU,这是开机之前的电 ...
清舒茶客 发表于 2016-3-9 16:54
额,这样一看,就知道你是一清二白啊
coal 发表于 2016-3-9 17:41
看看开关有问题没有先,最好给专业的人士来修理
FZYWFIX 发表于 2016-3-9 18:14
寄过来我帮你修吧
HAIN886 发表于 2016-3-10 08:21
昨晚将其全部拆解,主板正反两面目测没有明显损坏的原件,现在有两个问题,第一电池安上面去,测量最外面的 ...
zailushangfei 发表于 2016-3-10 08:40
这样的最好还是找个师傅把你引进门吧,不然也怪难的
奥诚 发表于 2016-3-10 09:15
这种机BIOS也会引起不触发的
HAIN886 发表于 2016-3-10 10:05
谢谢指点,那就拜你为师帮我指导指导吧!
南宁天堂维修 发表于 2016-3-10 10:08
量一下 电感有没有电压 再量 开关有没有3.3的电压 有的话你就先不搞了吧
zailushangfei 发表于 2016-3-10 10:30
我也是个学徒,不值得你拜
HAIN886 发表于 2016-3-10 10:51
没事懂得比我多就是老师
HAIN886 发表于 2016-3-9 13:53
感谢关注,没有线性电源看不到待机电流,找了一些不开机的帖子,好像和我的不一样
55555幸运符号 发表于 2016-3-11 12:52
想自己学就买一个 只是看看那就 拿个专业的人 别越弄越严重
daifujiu 发表于 2016-3-11 17:12
修笔记本不是短时间的事
要什么用户名 发表于 2016-3-11 17:31
首先在论坛搜索这个型号的图纸,相关案例,自己摸索一下,烦了就去找专业修本的师父修
2695684113 发表于 2016-3-11 17:36
这个本子我遇到过,应该是待机的一个三极管问题
ymy572876499 发表于 2016-3-11 17:42
.... 首先你要有电流表,要不你都不知道电流到哪了 ,大概是什么问题,这样才能给你说怎么进行下一步怎么做 ...
supermh 发表于 2016-3-16 08:21
945老掉牙的机器了,修它干什么。。。。。。。。。。。。。。。。
gx491196013 发表于 2016-3-16 11:24
可调电源都没 你咋修?
HAIN886 发表于 2016-3-16 11:26
就是捉急啊!朋友能给推荐一个吗?性价比高点的谢谢了,现在只能看看图纸,还好多地方看不懂。
gx491196013 发表于 2016-3-16 11:30
我想知道 你现在有什么手上 修笔记本用的上的
HAIN886 发表于 2016-3-16 11:53
电子焊台,热风枪,万用表和拆装工具等
gx491196013 发表于 2016-3-17 13:27
就差电源了
fengyafei0909 发表于 2016-3-17 13:36
努力吧
