标题: 深夜维修R33,阿达灯不亮之7C代码之32代码 [打印本页]
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 11:30
机器;HP
型号;G4
板号;R33
   主板待机正常。不触发。  仍然HP的这个R33的机器修的还算很多了。
啊达灯待机的时候必须要亮的,
  这是肯定查条件。
  先测了ACIN。适配器存在信号。在EC的86脚。这个就不截图了。为3.3V正常。
然后查找ACIN。HP的机器。特别要注意这里。看图,。
这个芯片很容易坏。[个人感觉是转换来用的}
然后接着看电源接口
第5脚AD_ID。
AD_ID经过电路转换为AD_TYPE。
到EC的64脚。注意;{此时为0.5-07V左右是正常的】为什么这么说。以前修过的。
在看电源接口的7.8脚LED灯脚。
不管哪个灯亮都得由PQ19和PQ27导通提供一个5V电压。
然后查12VALW+电压;。没有。
由于PU13产生。看PU13的13脚。没有12V电压。
看图,12V电压。由芯片内部自己产生的。
那么查条件;芯片的20脚VIN。测了一下; 咦 。只有1.8V的电压。肯定不对的。
找到PR168  22欧的电阻。 一测果然不通了。
  果断的拆了之后,一条线连接过去。在此看。故障依旧。19v已经出来了。
但是12V还是没有出来。看来芯片还有问题呀,
  找了料板在R13上面找到了。  直接换过去。
  OK。啊达灯亮了。
然后上电。  看电流到0.7不动。想了想 。记得这个机器可以直接跑代码卡的,
一看是7C代码
熟悉的代码。  此代码。在R33的机器上面不是外设就是EC了。
  拆了网卡故障依旧。 找了找看手上有没有这个EC,刚好手上有这个EC。换了EC之后。
上电。电流。上到1.2几了。直接接屏一看。我草还是不显示!什么情况?还有问题吗?
在接代码卡一看。吗的一看跑32代码。
32代码还是一个很熟悉的代码了。
以前修过了。  32代码是挡CPU集成供电不出来。测了一下。果然没有出来电压。
那我不管你什么代码了。当集成供电没有出来去修把。[这就是我的思路。个人维修方法]
第一步;刷BIOS。故障依旧
第二步;换CPU。
咦。代码跑过去了。显示了。
就好了?我还有招没有放完呢?
呵呵。、[小小问题。别喷。高手漂过吧!
  实力承接湖北地区同行笔记本电脑维修。
荆州市可以支持发车。谢谢
作者: 896760317    时间: 2016-3-9 11:36
楼主这是机器来的时候不触发  PWM没收到VIN 电压   电压过来以后 EC也挂了。。。EC换好之后没有集显供电 CPU也挂了 。。。我只想问你收多少钱。
作者: hyy    时间: 2016-3-9 11:36
在马马的那里过来了,不错经验
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-9 11:42
话说这个机子坏的也够多了,不会是二修的吧?
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 11:44
896760317 发表于 2016-3-9 11:36
楼主这是机器来的时候不触发  PWM没收到VIN 电压   电压过来以后 EC也挂了。。。EC换好之后没有集显供电 CP ...
维修收150吧
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 11:45
一修。机器别人拆过。CPU估计是被别人换了的
作者: 流浪风儿    时间: 2016-3-9 11:45
不错经验,很详细呀
作者: 云飞子    时间: 2016-3-9 11:53
猛男哥 发表于 2016-3-9 11:44
维修收150吧
150元,EC+CPU你还能赚到钱????
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 12:06
不加CPU,一个CPU都400多了
作者: 林玮军    时间: 2016-3-9 12:18
思路清晰,找问题很准,慢慢的就成高手了。
作者: 云飞子    时间: 2016-3-9 13:07
猛男哥 发表于 2016-3-9 12:06
不加CPU,一个CPU都400多了
还可以,,,,,,
作者: 896760317    时间: 2016-3-9 13:11
人家说的是维修费150   那就是CPU另算喽
维修收150吧
那还行  同行的吧       CPU另算呗
作者: 云飞子    时间: 2016-3-9 13:18
896760317 发表于 2016-3-9 13:11
那还行  同行的吧       CPU另算呗
这个本子修下来的费用恐怕客户有压力。。。。。
作者: 无效的用户名    时间: 2016-3-9 13:27
现在发帖都不知道哪个是原帖。其他论坛也看到过一样的帖子。
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 14:45
那还行  同行的吧       CPU另算呗
是的。。呵呵。。
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 14:47
记住一点,有图有真像。你在*词语被过滤*维修网看看我的帖子。   你直接搜索R33
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 14:48
去黑。。马。。可以在看看我的帖子。  每个论坛我都发了的
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-9 14:54
楼主你这“阿达”是个什么意思
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 15:00
要什么用户名 发表于 2016-3-9 14:54
楼主你这“阿达”是个什么意思
啊达灯、就是电源的那个灯。我的个人叫法
作者: chen12345    时间: 2016-3-9 15:05
还有什么招没有用呀  分享一下  呵呵
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-9 15:09
猛男哥 发表于 2016-3-9 15:00
啊达灯、就是电源的那个灯。我的个人叫法
呵呵,楼主真是个有意思的人
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-9 15:36
要什么用户名 发表于 2016-3-9 15:09
呵呵,楼主真是个有意思的人
呵呵。。。。。
作者: wycstar316    时间: 2016-3-9 15:50
不错,这机器问题不少啊,楼主经验真是丰富
作者: gagg    时间: 2016-3-9 15:57
这个  要收多少钱啊  CPU 艾玛
作者: 无效的用户名    时间: 2016-3-11 13:00
原来都是你发的。
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-12 00:29
无效的用户名 发表于 2016-3-11 13:00
原来都是你发的。
是的。呵呵。。。。
作者: 东方至男    时间: 2016-3-12 09:31
有实力就魅力,
作者: tb2552549    时间: 2016-3-12 09:40
楼主厉害  学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-3-12 09:50
楼主是湖北哪里的
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-12 09:57
windlovetao 发表于 2016-3-12 09:50
楼主是湖北哪里的
目前在老家荆州市
作者: 黑手111    时间: 2016-3-12 22:18
赞!!!!!!
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-26 14:06
这个维修看代码 看得很有价值啊!  可惜现在本本基本不用诊断卡!
作者: 猛男哥    时间: 2016-3-26 14:24
不支持的。我都是飞线的
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-27 09:07
猛男哥 发表于 2016-3-26 14:24
不支持的。我都是飞线的
飞线的 ?有何诀窍 可否告知
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-27 09:24
cada quien tiene su manera de trabajar....
作者: 咔咔贝贝    时间: 2016-4-25 17:39
猛哥哥 牛逼啊 这都能修好
作者: 猛男哥    时间: 2016-4-25 17:48
①點記憶 发表于 2016-3-27 09:07
飞线的 ?有何诀窍 可否告知
QQ775839536
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-4-25 18:24
这跑码卡这么牛,连EC坏也可快速知道
作者: jiafu000    时间: 2016-4-25 19:05
这跑马卡牛,判断出ec档代码
作者: mjq8866    时间: 2016-4-25 19:10
不错,学习了
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-25 19:35
这么多故障,楼主真是 耐心  ,想知道  跑码卡还 可以测ec?
作者: ①點記憶    时间: 2016-4-26 09:18
飞线 支持的款式型号也不是很多吧~~
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-4-26 09:33
楼主厉害啊,这诊断卡用的。。。这故障修起来真快。。
