标题: 戴尔3421报警7声求助 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 10:10
标题: 戴尔3421报警7声求助
  客户留机一台戴尔3421  报警7声 无进水无摔无维修史 换过内存  除集显无供电都正常 刷过BIOS 加焊过显卡 南桥  因为是板载的英特尔I5 CPU  不敢加焊  有碰到这样问题的吗?   是不是CPU问题啊 给点建议
作者: 一滴雨    时间: 2016-3-9 10:11
这机器屏线坏都是通病了!!!
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-9 10:16
先刷个BIOS试试
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-9 10:20
先刷BIOS在做北桥。
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 10:26
不插内存也是7声报警  怎么可能是屏线的问题  BIOS刷过
作者: zhoutao    时间: 2016-3-9 10:31
CPU可能性很大   内存管理模块都集成在CPU里  CPU 北桥 都会报7声
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 10:34
我也是这样想的  但用风抢吹了吹CPU 还是那样  这款机子 是怎么一个上电流程? 先过哪个后过哪个?
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-9 10:34
笨死你了  屏线接口松了
作者: 自志强强    时间: 2016-3-9 10:54
没有集成显卡供电那是不行滴
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 11:06
tylovehxh1 发表于 2016-3-9 10:34
笨死你了  屏线接口松了
屏线接口松了 拔了内存也报7声响???
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 11:07
自志强强 发表于 2016-3-9 10:54
没有集成显卡供电那是不行滴
是啊  怎么解决呢?
作者: 272868655    时间: 2016-3-9 11:12
这个机器好像是屏线或者是显卡啦 直接换一个显卡哦
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-9 11:18
听我的 拆开屏幕插一下接口 奇迹出现的
作者: intel221    时间: 2016-3-9 11:20
北桥的问题   你干北桥吧
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 11:36
intel221 发表于 2016-3-9 11:20
北桥的问题   你干北桥吧
没有北桥啊  集成到CPU里了  干CPU?
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-9 11:40
换过上半部分吗?
作者: dlping1    时间: 2016-3-9 11:59
人家是intel  I 机型,叫人家干北桥,真服了。
作者: 卡猪    时间: 2016-3-9 12:46
屏线啊...大力出奇迹...
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 13:29
tylovehxh1 发表于 2016-3-9 11:18
听我的 拆开屏幕插一下接口 奇迹出现的
哥哥 您看我回复了吗  不插内存也是7声响  跟屏线有关????  这是什么神机
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-9 21:05
为什么呢?请高手指点
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-13 21:47
请高手出来指点一二 别沉了  我看了好几个人都遇到这样的问题了
作者: hnxcfzx    时间: 2016-3-16 12:03
这个机子我修过 换屏线
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-3-16 15:12
我不知道,你的电流是多少,应该在0.3以上吧,电压都出来了就只有集显没供电,按照时序 你应该查复位,  内存的跑马条件,bios这些吧
作者: yanshanwen88    时间: 2016-3-16 15:22
看看屏线 断没断。或者接触不良.
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-3-16 16:03
呵呵 7声不过内存   有可能CPU挂
作者: 本本初学者    时间: 2016-3-16 16:07
七声是CPU检测失败,感觉不是屏线问题,屏线一般是八声报警,你可以裸板外接试试显示吗。
作者: 心心蓝    时间: 2016-3-16 16:28
重新找个BIOS刷下试试
作者: canqing    时间: 2016-3-24 15:20
桥的问题比较多
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 15:28
上次一台报7声的没有修好,
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-24 15:29
但是大多的戴尔报7声的都能搞定,就一台没有修好,很伤心,
作者: 自志强强    时间: 2016-3-24 15:34
屏,屏线都看一下。
作者: wxb2gf    时间: 2016-3-24 15:34
应该是显卡的问题
作者: 爱过你    时间: 2016-3-24 15:49
外接能亮吗
作者: 莼尛伙    时间: 2016-3-24 15:53
刷个bios,看看
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-3-24 15:56
7声问题集中在显卡 看看怎么弄了
作者: redfish133    时间: 2016-3-24 16:26
我也碰到一个,没搞好,说是屏线有问题,但是集显供电没出啊
作者: yue19960714    时间: 2016-3-24 18:03
这个是北桥吧你加焊下北桥试试
作者: 梦依旧纯真    时间: 2016-3-24 18:11
测一下屏或者屏线  不行就是显卡了
作者: wangww    时间: 2016-3-29 09:28
还是北桥和cpu吧
作者: 魏青双    时间: 2016-3-29 09:38
既然大家都说屏线有问题,楼主为什么不看看屏线那
