标题: 联想C445 一体机 不触发 求助中 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-9 09:55
机器型号:联想C445集显不,板载U
机器板号:CFT1A68S
故障现象:不触发
写了个程序 U28 SPIC1 无效, 写了个U25 128K的还是不行,换了个EC也不行。
大家谁有这个机器的图纸,或者EC的资料给传一份呗~
作者: 黄建520 时间: 2016-3-9 09:57
查IO的工作条件
作者: 2042602763 时间: 2016-3-9 11:27
这个机器好像是开关的通病哇 我记不太清楚了好像是这个机器
作者: 维修电脑110 时间: 2016-3-9 11:33
供电出来没啊!
作者: 王章海 时间: 2016-3-9 11:48
确定桥供电一切正常吗,按图纸细查一下
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-10 08:50
有供电出来,现在就是没有这个EC的资料
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-10 08:51
这个开关上有电压呢,按下有跳变,我再看看这个开关,
作者: daifu508 时间: 2016-3-10 09:01
条件都没检查一下就下刀完事.没这么简单吧!
作者: huangyong 时间: 2016-3-10 09:05
查IO 的条件 看看IO图纸
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-10 09:08
就想找个IO的资料,或者这机器的图纸
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-10 09:09
谁有这个8731的资料,或者这个板子图纸,给发一份呗
作者: 芯人 时间: 2016-3-10 09:25
35v供电有没
作者: 如此而已 时间: 2016-3-10 09:35
检查BAT 电路
作者: yming4911 时间: 2016-3-10 09:35
先查供电,说不定就只是拿个供电没出来
作者: 维修电脑110 时间: 2016-3-10 15:03
我看你第一张图片是不是被你焊过啊!看似没焊好!
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-11 08:58
有待机供电
待机供电是有的,只是这个机器一点资料都没有
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-11 09:00
是我徒弟焊的,虽然焊膏有点脏,应该没有问题的,
作者: 清风a小丫 时间: 2016-3-11 09:05
问哈淘宝吧
作者: 新人求罩 时间: 2016-3-11 09:16
这个机器开关通病 哥哥 你先排除 看看到EC的跳变正常不
作者: tanjinsan 时间: 2016-3-11 09:24
EC 南桥的工作条件都查查
作者: 小胖子 时间: 2016-3-11 09:29
先按通病来修。修好了吗?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2016-3-11 15:57
好的,谢谢老弟,我看看开关的信号是否到了EC的引脚
作者: 184215464 时间: 2016-3-11 17:32
这个机我换过2次开关,都是不触发换开关
作者: 睿派 时间: 2016-3-11 18:14
AMD的吗?换个CMOS电池试试
作者: forgman88 时间: 2016-3-11 18:27
EC,和IO的工作条件查一下。
作者: 188559878 时间: 2016-3-11 18:29
哈哈 楼主 我也有个联想 S300 的一体机开机一会儿白屏。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
