标题: dell 15-7548 求助 [打印本页]
作者: 天然火焰    时间: 2016-3-9 09:43
标题: dell 15-7548 求助
刚接到手待机电流0.15拆机发现进水是在内存供电芯片处进的水修好供电有了,再开机电流上到0.48不跑码不知道什么原因,各位大师给个思路啊。
作者: intel221    时间: 2016-3-9 10:07
其他供电经常吗?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-3-9 10:39
这机器的开机电流很小,这应该是已经跑马了。。由于是内存供电进水,建议楼主换个内存条试试,。。。
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-9 11:36
内存和U要考虑下哦
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-9 11:37
内存和U要考虑下哦
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-9 11:39
这个电流,CPU供电应该都还没有出来的
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-9 14:19
。。CPU 内存这些你都排除了吗? 1.5通很多地方。。
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-9 14:21
内存坏的可能性很大
