标题: hp G4的一奇葩问题 [打印本页]
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 09:38
标题: hp G4的一奇葩问题
客户拿来的台hp  G4的机器,本来不上电,后刷EC的BIOS亮机了,但有一个问题是,刚插上电源立马开机就不出CPU电压,电流一直在0.2到0.3这里。现向大家求个思路,
作者: yxl124297    时间: 2016-3-9 09:41
继续刷
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 09:42
各种PG查了,都正常。南桥晶振也换过了,也加焊过了,没思路了
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 09:45
已经刷了两个了,还从料板上找个原BIOS上去都一的现象,如果插上电源等五秒钟再开机就一却正常
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-9 09:51
桥的程序一起刷试试
作者: intel221    时间: 2016-3-9 10:03
还是BIOS的问题
作者: daifu508    时间: 2016-3-9 10:09
这种情况还没遇到过.应是BIOS的问题吧!
作者: mofe    时间: 2016-3-9 10:11
楼主是0.2-0.3还是0.02-0.03?
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-9 10:17
一套BIOS都刷上
作者: zhoutao    时间: 2016-3-9 10:23
楼主那你查查看CPU不亮的条件   插5秒就可以点亮  说明机器问题不大  看CPU这块的VIN主供电不亮的时候电压正常吗  是不是电阻变大  和电容产生了阻容延迟  也可能是开启  ==
作者: zhoutao    时间: 2016-3-9 10:27
像这种问题  之前遇到过  转换电压的 开启出问题的   15V 或者是19V 做开启  电阻阻值变大    开机会有一个延迟几秒 电压才会上去  就是阻值变大 和电容产生了延迟
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-3-9 10:33
再刷试试  多试几次
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-3-9 10:35
刷BIOSBU 行的话,就压下北桥试试
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-3-9 10:40
慢慢去找问题了
作者: 于小辉    时间: 2016-3-9 10:42
换个新的BIOS再刷,试试
作者: cxghsm    时间: 2016-3-9 10:45
学过 bios合成的都知道这是什么问题,多学习,多看贴,多发贴,大师都是这么过来的。
作者: 云无心    时间: 2016-3-9 10:48
去淘宝买个BIOS
作者: songyu123    时间: 2016-3-9 10:50
刷BIOS试试看
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-9 10:51
惠普G4 太多小型号了   可以的话 发个版号吧   不同芯片组 不同时序
作者: 272868655    时间: 2016-3-9 11:14
你这样说 很难查  版本那么多的版 你这样说
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 11:16
0.2到0.3,都说是只有CPU电压没起了
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 11:17
要什么用户名 发表于 2016-3-9 10:17
一套BIOS都刷上
这个我再试下,南桥的是没有刷
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 11:18
zhoutao 发表于 2016-3-9 10:27
像这种问题  之前遇到过  转换电压的 开启出问题的   15V 或者是19V 做开启  电阻阻值变大    开机会有一个 ...
哦,我查下看看,这个还真是没有想到,谢谢啦
作者: gmajynipl    时间: 2016-3-9 11:18
应该还是BIOS的问题吧
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 11:19
BIOS合成这个太深奥了,不会搞
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 11:21
板号是DA0R!#MB6E0  REV:E
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 11:31
DA0R13MB6E0
作者: 弄竹    时间: 2016-3-9 12:24
不是原装电源?
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 12:34
弄竹 发表于 2016-3-9 12:24
不是原装电源?
没有原装电源,只有稳压电源,因为东西多没有让客户把原装电源放这里,这也有可能是吧
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-9 13:28
电源接口的小灯 看看正常吗  红灯闪烁的话就不对哦
作者: 弄竹    时间: 2016-3-9 13:31
这类问题修到过, 要么是电源问题 HP非原装电源容易出怪问题,还有这板保隔MOS管好像容易击穿可能也会导致这种问题,就是那像台板三只脚的MOS管在电池口旁边.
作者: 跞凡    时间: 2016-3-9 14:23
弄竹 发表于 2016-3-9 13:31
这类问题修到过, 要么是电源问题 HP非原装电源容易出怪问题,还有这板保隔MOS管好像容易击穿可能也会导致 ...
嗯,也遇见过保隔MOS管穿了还能用的,最后把板存都烧穿了
作者: daijikai    时间: 2016-3-9 14:49
在联想本本上遇到过类似的情况  就是bios问题  俩一起刷吧
作者: guoyuboz    时间: 2016-3-9 16:58
cmos放放电
作者: 511063254    时间: 2016-3-11 18:05
怎么不把好用的BLOS传上来呢 期待
