查看: 1634|回复: 0
全球首款低电压汽车正式亮相
发表于 2016-3-9 06:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常接触电脑的人估计对低电压处理器不会感到陌生,采用这种处理器的笔记本电脑往往拥有更长续航。现在,这种理念也正在被汽车制造商所采用。国外能源公司nanoFLOWCELL近日正式宣布了全球首款低电压电动汽车——Quantino。
  Quantino车身长度约为3.91米,采用2+2四座设计,配备22英寸轮毂。Quantino拥有两个175升的燃料箱,能够承载总体积为350升的离子液体,其中一个燃料箱带正电荷,另一个则带负电荷。动力系统主要由两块液态电解质电池及四台电动机构成。
  为Quantino添加燃料的过程类似于现在给汽车加油的过程,不同之处在于两个燃料箱同时被加满了不同的液体。
  Quantino是一款低电压汽车,额定电压只有48伏。相比于高电压系统,低电压系统无需完整的接触和闪络保护,从而使得低电压汽车能更容易达到安全标准并通过认证。
  不过与电脑低压处理器不同的是,Quantino虽然采用低电压工作,但性能却丝毫没哟缩水。其搭载全轮驱动系统,续航长达1000km、极速可达200km/h、最大输出功率为136马力。
  按计划,nanoFLOWCELL将于今年晚些时候进行Quantino的路测,但至于最终是否量产,目前仍是未知数。
