东芝C600-CO3N 维修
chaosu002
2016-3-9 05:07
东芝C600-CO3N 维修
东芝C600-CO3N 进水,待机0.025多偏高,正常为0.007,不触发,查没有SLP_S5# SLP_S3#信号,无意中触动晶振会触发,HM55南桥芯片的的电容阻值偏低,只有17欧,正常应为100多欧,更换南桥后待机正常,更换晶振后触发正常显示。
