标题: 请问图纸中的S0 S3 S5到底是什么意思 [打印本页]
作者: huasuobalala    时间: 2016-3-8 22:53
上面这个到底那个是待机状态,那个是开机状态
S3是不是按开关后的
S0又是什么时候状态??
请大家帮帮我解决一下疑惑,感谢。
作者: yangke251    时间: 2016-3-8 23:45
你看下,0是代表有电的X是代表没电  打个比方,S0  往右过来有4个0,那就代表S0状态下0上面对应的电压都有了,剩下的就看你自己去理解拉,多多看资料吧
作者: huasuobalala    时间: 2016-3-9 00:02
yangke251 发表于 2016-3-8 23:45
你看下,0是代表有电的X是代表没电  打个比方,S0  往右过来有4个0,那就代表S0状态下0上面对应的电压都有 ...
S0 S3 S5都是什么状态??
请问,那个是按开关后有的,那个是待机有的呢?
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-9 00:47
这种资料好多的,对应不同的状态,开机、休眠、深度关机等
作者: 王恩史    时间: 2016-3-9 07:28
S5:待机模式,还没触发,只是接上电源
S0:开机模式,触发后
S3,我都不去管,不去查,主要查SO S5
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-9 08:58
正确答案如下:系统状态有S0_____S5。它分别对应系统正常运转S0,待机S3,休眠S4,关机S5,
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-9 08:59
s3是合上盖子休眠,只有内存有电压的状态。s5是待机,桥有供电的状态。g3是插电的时候状态。s0是全开机状态
作者: 810902829    时间: 2016-3-9 09:10
S5:待机模式
S0:开机模式,触发后
作者: xiaoding    时间: 2016-3-9 09:22
高手研究的状态啊
作者: fishj    时间: 2016-3-9 09:24
S5  :待机模式,只是接上电源
S0:开机模式,触发后
S3,深度休眠
作者: liydcc    时间: 2016-3-9 09:31
这么多答案了,好好研究下吧
作者: windlovetao    时间: 2016-3-9 10:16
把饼哥的书买一本回来什么都懂了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-9 10:25
买本书研究研究是正解,别人说的可能不全面,理解起来也费劲
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-3-9 10:47
作者: LEIFANG    时间: 2016-3-9 10:57
去迅维一趟 什么都明白了
作者: 724700778    时间: 2016-3-9 10:59
上电顺序
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-9 11:08
兄弟你是新手吗,你应该多看点理论,这是最基础的东西
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-9 14:12
给你  复制一段文字“:
首先是RTC电源,这部分电力是永远不关闭的,除非电池(纽扣电池)没电并且没接任何外部电源(比如电池和电源适配器)。RTC用以保持机器内部时钟的运转和保证CMOS配制信息在断电的情况下不丢失;其次,在你插上电池或者电源适配器,但还没按power键的时候(S5),机器内部的开启的电称为ALWAYS电,主要用以保证EC的正常运行;再次,你开机以后,所有的电力都开启,这时候,我们称为MAIN电(S0),以供整机的运行;在你进待机的时候(S3),机器内部的电成为SUS电,主要是DDR的电力供应,以保证RAM内部的资料不丢失;而休眠(S4)和关机(S5)的电是一样的,都是Always电。其中,上文中括号内的是表示计算机的状态(S0-开机,S3-待机,S4-休眠,S5-关机)。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-9 14:14
上面的文字比较好理解
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-9 15:09
songsong521 发表于 2016-3-9 14:23
呵呵 技术很好  呵呵呵
兄台,小心你这可是像灌水的节奏啊
作者: ikissmylove    时间: 2016-3-21 13:45
我也想深入学习S0-S5状态,和了解主板上的重要信号   求问各位大神,买哪本书来看可以满足我的需求
