标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0维修(附BIOS 点位 点位软件整合包) [打印本页]
作者: a3344131    时间: 2016-3-8 22:41
华硕的H61 拿到手发现不触发 于是测条件  开关5V 跳线针才1.9V 正常应该是3.3V 刚好有点位图
经测量RSR79电阻一端3.3V 一端1.9V 很明显是这个电阻坏了 测不出阻值于是找了个1K的上去
换了上去跳线针变成3V 试了下发现能触发 先不管了 测各大电压正常不跑码 于是找了个BIOS刷上去后 跑码了但是不过内存 于是查内存条件
VDDSPD 3.3V SMBCLK 3.3V  238脚SMBDATA才1.9V 看了下发现是由排阻过来的
测了下+3V和+3VSB都正常 于是更换排阻 触发后亮机成功修复
附上亮机BIOS、点位图和点位图软件整合包
华硕P8H61-MLX3PLUSR2.0点位、软件、BIOS集合.rar (4.36 MB, 下载次数: 649)
