4738ZG无CPU供电
znza2012
2016-3-8 22:05
4738ZG无CPU供电
4738ZG换了大电容用了几十分钟死机在开CPU没供电了。。。然后测CPU供电芯片20脚 19V 22脚 5V 44脚 3.3V 31脚 5V 然后也换了CPU供电芯片也是一样。。我想问下还有哪个电压没出来
hyy
2016-3-8 22:10
打下波形,是不是电容没有换好
sxnop
2016-3-8 22:33
首先你得怀疑是不是电容没焊好,测量下对地阻值,然后示波器看下是否是杂波导致的电压丢失
znza2012
2016-3-8 22:33
hyy 发表于 2016-3-8 22:10
打下波形,是不是电容没有换好
电容绝对弄好了
liuj
2016-3-8 22:55
其他电压出来了吗 cpu电压最后出来的啊
神秘刺杀者
2016-3-8 23:00
这个是宏基的吧?而且还是广达代工的,有掉电才对,用波波前面的电压出来了没
znza2012
2016-3-9 10:37
是4736ZG的主板
