[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21 收台少
zxw7172
2016-3-8 21:54
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21-收台少
简介:无
内容:
26L08HR/8K21 收台少一台26L08HR 出现收台少的故障。测试发现每个频段高端的台都收不
到。怀疑高频头BT电压不够,开机检查发现BT电压只有9V 左右,正常应该31V.。该机使
用D101;D102组成倍压整流电路,把主DC-DC电压倍压至31V,怀疑倍压电路有问题,检查
至C108(224)时发现漏电,更换后正常。 ……(创维售后维修案例)
