查看: 7670|回复: 65
[求助中]
联想Y470装显卡驱动蓝屏
发表于 2016-3-8 21:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y470的。版号  la-6884p    不装显卡驱动一切正常。  鲁大师  和官网的驱动都试过。蓝屏图;         显卡加焊过。blos刷过,还是不行。系统装过很多个了。哪位高手遇到过这种情况。给指点一下    显示logo过几秒  就会蓝屏
发表于 2016-3-8 21:35:44 | 只看该作者 �
这个机器的通病,装独显驱动就蓝屏,是主板上的1.5V显存供电的转换管损坏。http://www.91xiu.com/thread-402445-1-1.html
感谢首席技术。【迅维】网都找不到这样的通病  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-8 21:27:23 | 只看该作者 �
你 可以先装其中的一个显卡驱动 。看看是哪个显卡有问题。独显的话。是通病的啊。。。。。。。
发表于 2016-3-8 21:27:48 | 只看该作者 �
F8进安全模式。里面卸载就可以。
发表于 2016-3-8 21:39:11 | 只看该作者 �
还是系统的问题,我遇到过一个,后来看官网最低的是64位的WIN8,装完系统后,把显卡驱动删除掉再重新装官网驱动,一切就正常 了
装的就是官网的驱动,还是蓝  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:58
发表于 2016-3-8 21:47:40 | 只看该作者 �
供电查下啊,显卡供电啊
发表于 2016-3-8 22:11:12 | 只看该作者 �
打个官方的显卡驱动试试看
发表于 2016-3-8 22:15:06 | 只看该作者 �
都说是转换管子的问题,我上次是屏蔽了集显,就好了。
屏蔽集显 ?在blos里面设置么  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:58
发表于 2016-3-8 22:16:12 | 只看该作者 �
没修到过,下次碰到验证下到底是4楼还是5楼正确
发表于 2016-3-8 22:16:27 | 只看该作者 �
重点检查显卡供电转换电压,我上次跟你一样故障,已修复
发表于 2016-3-8 22:50:25 | 只看该作者 �
通病 装独显驱动就蓝屏
发表于 2016-3-8 23:02:21 | 只看该作者 �
通病啊,显卡下面的一个MOS换有问题,换了就好了
发表于 2016-3-8 23:05:07 | 只看该作者 �
再教你一招,把U49换了就好了
还不行,,  详情 回复 发表于 2016-3-10 21:04
发表于 2016-3-8 23:08:57 | 只看该作者 �
这个机器的D壳爱坏   所以导致屏轴的铁 搭在主板上  而且还是紧靠着显存的滤波电容容易造成供电短路
发表于 2016-3-10 20:56:51 | 只看该作者 �
信义轩 发表于 2016-3-8 21:35
这个机器的通病,装独显驱动就蓝屏,是主板上的1.5V显存供电的转换管损坏。http://www.91xiu.com/thread-40 ...
发表于 2016-3-10 20:58:00 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-3-8 21:39
还是系统的问题,我遇到过一个,后来看官网最低的是64位的WIN8,装完系统后,把显卡驱动删除掉再重新装官网 ...
装的就是官网的驱动,还是蓝
发表于 2016-3-10 20:58:53 | 只看该作者 �
屏蔽集显 ?在blos里面设置么
是的,是在BIOS里面。  详情 回复 发表于 2016-3-10 21:57
发表于 2016-3-10 21:00:44 | 只看该作者 �
这个是机器的通病,转换管吧
发表于 2016-3-10 21:04:28 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-3-8 23:05
再教你一招,把U49换了就好了
还不行,,
你寄过来我帮你修好  详情 回复 发表于 2016-3-10 21:51
发表于 2016-3-10 21:09:55 | 只看该作者 �
显卡外围电路查查看
