查看: 16309|回复: 80
一次完整的笔记本 BGA 南桥 全程实录
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 23:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
搞维修很多年了,在先年,修电视 、黑白电视、后来修电脑 重要的心理 一句话  咱搞维修的苦。。  刚刚注册的ID   明人不做暗事,是咱电子斑竹的一个 ACER 370 图纸吸引了我。
不知道发这么多的帖子 违规不,但求 无愧与心。
好了闲话少撤,发一个前些天的 ASUS BGA 全程   请大家欣赏
有疑问的  请在后边跟帖子。
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-30 00:06 编辑 ]
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
许平涛 + 20 原创内容
心在飞翔 + 10 欢迎原创类
本文由 会员9651 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-6-29 23:05:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刚拆开后的主板,未清理尘土前  呵呵
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:07 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:10:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
怎么就一副图
发表于 2007-6-29 23:12:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
来一个可怜的南桥特写  击穿的桥
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:13 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:15:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
斑竹 不要着急  我这里是网通的  北方网速慢   上传图很慢的。
南桥周围图  比较模糊
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:16 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:16:39 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
怎么没哪  还有图呢
发表于 2007-6-29 23:18:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
经过铝铂屏蔽周围,取下BGA 后的图,个个上边都有残留的锡珠  很成功的说
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:19 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:20:43 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
来一个特写。 到最后再发表点小经验  取BGA的时候  用镊子轻轻拨的动才可以取,如果强取
哼。。。  焊盘损坏
发表于 2007-6-29 23:23:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
本来还有好多的图  中间略去一部分  否则 被斑竹判为灌水 就不好了。
发B GA 植珠的图
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:25 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:27:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
拆下的桥  和植好的桥  上边有钢网
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:29 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:32:14 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
朋友用什么工具把芯片去下来的呀,不过我更关心怎么焊上去。
发表于 2007-6-29 23:34:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
刚开始焊上 没清洗的桥
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:37 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:38:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
设备是8208系列 旋转风
发一个整体特写  依然没有刷灰  呵呵
发表于 2007-6-29 23:42:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
清洗后的 南桥特写, 外行的朋友估计看不出来是换过的吧!
[ 本帖最后由 联保笔记本维修 于 2007-6-29 23:44 编辑 ]
发表于 2007-6-29 23:45:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
南桥局部 特写。   很漂亮的说
参与人数 1威望 +5 收起 理由
精英电脑 + 5
发表于 2007-6-29 23:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
就用热风筒在南桥正面吹呀,不怕把芯盘吹坏。
发表于 2007-6-29 23:54:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
编后语:
    BGA维修 是一个细心,耐心的高精度作业。 要求对温度,对静电有却好的掌握,特别是在高精度的显卡上 温度直观重要! 一定要保证设备的接地良好。设备采用旋转风系列的。 对于有朋友采用850 等泵压的设备,不建议做BGA。 当然 只要你手转动快,经验丰富也可以。在前一个帖子,看到了有朋友使用850 的做株,很高的说 呵呵。
   BGA  植株是关键。直接影响焊接质量。取锡盘也重要,否则BGA 不易定位。
   取BGA时一定要在BGA芯片可以活动时候才能取,否则多数容易造成焊盘损坏, 只能智取,不能硬功。
   有不明白的朋友 跟贴问候。
发表于 2007-6-30 00:45:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顺路说一下,,
对于有铅的,可以用镊子来推一下桥。。
对于无铅的,最好不要去尝试,不然,,呵呵,,,焊盘掉。
与有铅正相反。
发表于 2007-6-30 01:17:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好技术!顶。。8208风枪哪个牌子好些?推荐一下。谢谢。
发表于 2007-6-30 02:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵,高手中的高手啊,学习中
