标题: 小修神州飞天适配器不出SA电压 [打印本页]
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-3-8 21:08
标题: 小修神州飞天适配器不出SA电压
     用电池可以正常使用,适配器开机0.19掉电,电压没出来完,应该是VCCSA电压没出来,因为此机无图纸,心想电池都能正常使用,电路是没问题的,应该跟东芝的通病一样,换个330的电容KO。其实这是第3台换它的了,第一台居然还从LA_5751P板子上剪小板接上去,现在想想那时太蠢了,呵呵。。。。遇到的同志以后就直接干它,不要再犹豫了。修了三台这机器,三台都是它,不知算不算通病!
动动你们的小鼠标,有分给点分,别小气,没分捧个场。此贴乃是福利贴啊!
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-8 21:23
又是偷工减料吧
作者: 蒙中细雨    时间: 2016-3-8 21:35
电池滤波比电源好
作者: hyy    时间: 2016-3-8 21:51
不是偷工减料
作者: yutao822    时间: 2016-3-8 22:11
原位置是什么样子的,没修到过 麻烦楼主
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-3-8 22:56
yutao822 发表于 2016-3-8 22:11
原位置是什么样子的,没修到过 麻烦楼主
没看到那颗电容故意焊歪吗
作者: yutao822    时间: 2016-3-9 07:40
aipincaihuiyin 发表于 2016-3-8 22:56
没看到那颗电容故意焊歪吗
就是换了一个电容 还是那个位置原本是空着的
作者: SY电脑维修    时间: 2016-3-9 08:40
楼主没说笔记本型号啊?版号是多少?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-9 08:57
怎么觉得应该是vccsa电压?加适配器和电池,会和330uf有啥情况。请指教
作者: 810902829    时间: 2016-3-9 09:12
应该是用电源滤波不良 加上电容稳定一些
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-3-9 09:13
电池输出的电压相对比较稳定,没什么杂波
作者: fishj    时间: 2016-3-9 09:22
滤波不良,导致掉电吗
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-9 10:20
检查下电阻和电容部分
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-3-9 10:25
垃圾神州啊
作者: dk104    时间: 2018-1-29 10:56
没看到那颗电容故意焊歪吗
谢谢分享,看到歪的了,楼主强大手工谁与争锋
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-1-29 11:03
高手 谢谢分享
作者: dgkkuo123    时间: 2018-1-29 11:31
神州就那样了     楼主这个貌似通病
作者: Sentimental    时间: 2018-1-29 16:26
厉害厉害厉害厉害的。。。。。。。。。。。。。
