标题: 求助!!!戴尔5423打死不触发不读BIOS 求大师啊 [打印本页]
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 20:15
EC 型号NPCE885PA0DX   19  46 76 88 115 102 75 114 供电都有电压   LID 3.3   PSL_IN1#  低电平    ECRST# 3.3 AC_IN#是  BIOS到EC 都通了的, 打死都不读EC RSMRST 无电压 直接接3V   除CPU电压 其他都出来了 证明南桥应该好的, 还是EC这边问题吧  求高手指点,还有哪些信号 影响 这个EC读BIOS
EC换了3个 BIOS也刷了
现在真找不到测什么信号之类的了
作者: hyy    时间: 2016-3-8 20:19
其它的还暂时没有遇到,原来就是这样故障
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 20:23
hyy 发表于 2016-3-8 20:19
其它的还暂时没有遇到,原来就是这样故障
什么意思,你指的是什么啊
作者: 小汇    时间: 2016-3-8 20:30
供电,时钟,复位~~~~~、
作者: xiaoyun    时间: 2016-3-8 20:33
ec供电时钟复位正常就会读了
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 20:46
xiaoyun 发表于 2016-3-8 20:33
ec供电时钟复位正常就会读了
我也知道供电时钟复位 , 我把条件 都发上来了啊
作者: xiaoyun    时间: 2016-3-8 20:52
那不换ec还等啥
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 20:53
xiaoyun 发表于 2016-3-8 20:52
那不换ec还等啥
换了3个了
作者: lvjingang    时间: 2016-3-8 21:21
你用示波器抓过BIOS的波形吗?你怎么知道不读BIOS如果不读的话你的EC引脚又是怎么定义的!呵呵呵换个方向吧
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-8 21:25
9楼说的对   抓个波形看看。。。。
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 22:25
有波怎么查
的确有瞬间波形 ,又怎么查
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 22:42
有瞬间就说明已经读取了啊...  还有那个rsmrst此机器是触发后才出来的 65脚acin有了吗
你现在就按照不加电去修  别纠结读不读bios了
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 22:47
你现在就按照不加电 ...
65脚是低电频
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 22:48
你现在就按照不加电 ...
恩.65脚是低电频..
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 22:56
liuzhuohui520 发表于 2016-3-8 22:48
恩.65脚是低电频..
带#是吧 那是正常的  你再找找其他条件
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 22:57
liuzhuohui520 发表于 2016-3-8 22:47
65脚是低电频
插上电池看看会不会充电
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-3-8 23:08
sxnop 发表于 2016-3-8 22:57
插上电池看看会不会充电
不会充电 就是找不到查什么信号了  才向各位大师求助
