奇葩B475没声音。。。
lyuejin
2016-3-8 19:58
奇葩B475没声音。。。
今天来个顾客说机子没声音 ,又说插耳机有声音,我就用自己的硬盘做了系统还是没声音,于是想肯定是喇叭坏了,于是拆机发现喇叭是通的。。。。为什么会这样呢?这个是不是喇叭坏了。。。
hyy
2016-3-8 20:11
喇叭本来测就是通的啊
小汇
2016-3-8 20:39
应该检测下声卡啊
lvjingang
2016-3-8 21:22
检查声卡的条件和静音信号。还有耳机插入检测信号。
397900136
2016-3-8 21:51
喇叭本来就是一个电感通的话是正常的说命喇叭没坏 ,你可以查一下是不是耳机接口的问题,或者是声卡有腐蚀
孟前程
2016-3-8 21:59
应该是网卡的原因吧,换个网卡试下吧
