华硕x450v不触发
浪客小V
2016-3-8 19:38
华硕x450v不触发
机子不触发,万用表二极管档一头接地一头接开关板排线针脚可以触发,正常亮机。
只会修通病和做桥。。。。不知道这个怎么修。。。。开关板量了下好像又没问题
lian520
2016-3-8 19:42
量io的开机条件迅维看看有没有通病咯
zhouyafeng
2016-3-9 13:52
直接用镊子短接看可以开机不 可以的话就换开关板
浪客小V
2016-3-9 14:09
镊子怎么短接
金日笔记本快修
2016-3-9 14:40
应该是开关板的休眠开关坏了
蓝调Lee.
2016-3-9 15:23
华硕主板电阻最容易坏了 查EC旁边的
huasuobalala
2016-3-13 23:58
这个什么情况,,,,,开关开不了,不会吧
会有呐么一天
2016-3-14 09:56
你把开关拆下来 测量下按下去时的按钮是否导通 有可能是按钮没有通 造成没有拉低3.3V
lichangru
2016-3-14 10:02
楼主应该多学习一下维修 这样说问题太笼统了
zhouxiaobao9
2016-3-14 10:06
华硕短开关有时候会烧机,后来知道上面好像就5V电
lvjingang
2016-3-14 10:08
直接端接开机针,你的开关板上的开关可能性大
严实
2016-3-14 10:08
3 5V 电压出来了吗?
evkgqo2
2016-3-14 10:22
就是开关问题
WB笑傲江湖
2016-3-14 10:43
啥意思,没看太明白,,,按开关不开机,用万用表红表笔接地,黑表笔点开关连接点,可以开机,,是这样吗??如果是,,那是不是按键坏了,,不过按键坏的可能性很小
