标题: 主板L-IG41M不跑码维修 [打印本页]
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-8 18:37
标题: 主板L-IG41M不跑码维修
主板型号:L-IG41M
故障现象:加电不显,不跑码。此板不装COMS不会自动上电。
维修时间:2016年3月7日
            最近这两天也不知怎么滴,每天都会来一两块这块主板其主要毛病都是南桥短路引起的前端或后端电压拉低不跑码故障,还有部分是卡Lenove和
Windowns滚动条和进PE卡LOGO死机的。
            进入正题说说今天来的这块板:现象为插上ATX电源后自动加电不跑码。。
       首先在PU100(CPU管理芯片)上测39脚(一般不跑码我都是从这里开始) VR_RDY发出的VCORE_PG 1.0V正常 经电路转换后发往南桥一个
VRMPWRGD_ICH 3.3V实测此电压为0V,在Q1133的D端测得电压为0V 正常应是Q1132导通Q1133截止 其D端经电阻R30251K 上拉为3.3V ,实测R3025一端为
3.3V一端为0V。。 故判断此电压因南桥短路被拉低 果断换南桥后此电压出来了在Q1133的C端测到3.3V电压,,但依旧不跑码……
            再看南桥发出的平台复位ICH_PLAT_RST#  3.3V 实测为0V不正常,难道换的南桥是坏的思前想后还是再去还了个南桥结果故障依旧……
沉思中突然想到南桥要收到两个PWRGD后才会发出PLTRSR#
第一个:电源管理芯片的VRMPWRGD 3.3V
第二个:IO即SCH5147的84脚发出的PWRGD3.3V
         第一个测已经正常那么第二个是不是正常呢,结果一测发现此电压只有1.17V查去向发现只有一个去向是经电阻R758和滤波电容C482后 发往南桥其他都
是经电阻转换后更名。。 拆掉C482后电压仍为1.17V判断是IO短路拉低此电压。。
        换掉SCH5147后通电后未装COMS发现不再自动上电,心里有些小激动迅速装上CPU后触发跑马卡开始跑马之后听见报警声未插内存,插上内存后正常跑
马亮机…到此此板修复完成。。。
总结:a.由于VRMPWRGD_ICH 3.3V被南桥拉低导致第一个条件不足
          b.由于IO自身SCH5147短路导致第二个GD条件未发出
          c.维修不细心导致条件少查走弯路
作者: tantqh    时间: 2016-3-8 18:52
能够有合理的维修费还是值得的,品牌机维修费本来就应该高点
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-8 18:59
为什么不先按自动上电顺序进行检查先查IO呢?有什么心得吗?
作者: 云飞子    时间: 2016-3-8 19:32
总感觉你真的走弯路了,自动上电应该按时序查,先查cpu供电,??
作者: neco    时间: 2016-3-8 19:41
不是可以先查下io工作条件
作者: neco    时间: 2016-3-8 19:44
也可以先查io
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-8 23:32
楼主这一大圈绕得心力憔悴
作者: 云飞子    时间: 2016-3-9 07:50
neco 发表于 2016-3-8 19:41
不是可以先查下io工作条件
从cpu查起不合乎逻辑,自动上电应该是工作条件没满足,要从基本时许查起。IO的条件都没满足pch怎么能工作呢?pch没工作cpu自然就不会工作,这个弯路真的很大!(经验交流,不喜勿喷,错误之处请指正)
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-9 09:16
云飞子 发表于 2016-3-9 07:50
从cpu查起不合乎逻辑,自动上电应该是工作条件没满足,要从基本时许查起。IO的条件都没满足pch怎么能工作 ...
这块板子最近来了好多大部分都是因为南桥短路导致不加电不跑码的 所以当时就没考虑会同时又两个故障导致不跑码导致忽略了另一个条件惭愧呀
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-9 09:17
杨师傅2012 发表于 2016-3-8 23:32
楼主这一大圈绕得心力憔悴
确实是的,当时都有放弃的想法幸亏再拿起来看了看
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-9 09:19
neco 发表于 2016-3-8 19:44
也可以先查io
自动上电这方面我还弄得不太明白忘指教呀
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-9 09:21
倒着过来维修
也是一个很不错得
我都经常倒着时序查询维修
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-9 09:31
风神一笑 发表于 2016-3-9 09:21
倒着过来维修
也是一个很不错得
我都经常倒着时序查询维修
可能因为习惯了 ,我个人感觉在 VR_RDY电压出来之前为供电:如果此电压出来了说明供电基本都正常
                              VR_RDY 电压出来之后就为信号类:主要作用就是引出复位
在此之外的时序换是比较含糊的,因为我对时序也不太清楚都是自己摸索呢AMD的目前还没弄明白呢
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-9 09:46
楼主V5 ,请问碰到过这个机子,本身的USB键盘、鼠标插上可以用,但U盘插上不能用吗?请教一下,,
作者: 云飞子    时间: 2016-3-9 09:46
倒着过来维修
也是一个很不错得
我都经常倒着时序查询维修
按维修的角度来说是倒序维修,但也不完全对!维修要灵活,按故障要点来看方法。(稳 准 狠 净 这是我的做法)风神版主的的帖子我也看过。巾帼不让须眉,
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-9 09:53
云飞子 发表于 2016-3-9 09:46
按维修的角度来说是倒序维修,但也不完全对!维修要灵活,按故障要点来看方法。(稳 准 狠 净 这是我的做 ...
{:3_54:} 我还是感觉倒着修
比较快
要是按照老师说得时序修
我会累死得。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-9 09:55
楼主修的很精彩,只要客户给钱,没有复位,楼主的思路是正确的,ICH7坏的多,高热量的原因吗?
作者: OQC    时间: 2016-3-9 09:57
楼主时序掌握的真好
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-3-9 10:16
自动上电跳过   正常情况 不跑码的话  确实下意识的直奔CPU 有复位还不跑码的情况没见过是因为没见过是应该前面的几大供电没有引起的
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-9 10:35
楼主  第二个南桥被你冤杀了
作者: a3344131    时间: 2016-3-9 11:09
应该先确定其他条件 最后才动桥把 这样子搞太容易走弯路了
作者: 张小生    时间: 2016-3-9 11:13
这种情况看看能不能关机    直接换IO就可以了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-10 14:13
第二个:IO即SCH5147的84脚发出的PWRGD3.3V,不知道为什么我经常忽略这个pg呵呵
作者: zhaochandao    时间: 2016-3-10 15:25
联想主板,就是难修
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-12 22:36
不是可以先查下io工作条件
楼主这么修也没有错,加快了检修速度。
不过,要有图纸的情况下,可能很快找到VRMPWRGD信号的电路。
没有图纸的情况下,还是老时按时序来吧。
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-12 23:05
IO即SCH5147的84脚发出的PWRGD3.3V,不正常也会导致自动上电?
为什么,想了半天想不通!
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-3-13 00:15
没复位的还是好修,不跑码的才难修
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-3-13 09:44
倒着过来维修
也是一个很不错得
我都经常倒着时序查询维修
作者: kk479239708    时间: 2016-3-13 10:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ivwsit    时间: 2016-3-13 11:45
我昨晚一边跑线一边打值,还没上电测过电压!LM这贴值得我参考。。谢谢!
作者: ivwsit    时间: 2016-3-13 11:50
不是可以先查下io工作条件
LZ是按照风神姐姐那招倒过来查时序的,不算是走弯路吧
作者: ivwsit    时间: 2016-3-13 11:51
qinqinwp121 发表于 2016-3-9 09:16
这块板子最近来了好多大部分都是因为南桥短路导致不加电不跑码的 所以当时就没考虑会同时又两个故障导致 ...
你是版主风神姐姐嫡传弟子吗?她也是这样查的。。
作者: ivwsit    时间: 2016-3-13 11:52
倒着过来维修
也是一个很不错得
我都经常倒着时序查询维修
你的嫡传弟子。。。。是你教的吗风神姐姐!教教我吧
作者: bboroo    时间: 2016-3-13 13:05
不装CMOS是什么意思?感觉不对吧
作者: GSDCS    时间: 2016-3-13 17:30
楼主厉害啊,学习了,感谢分享!
作者: Luke"    时间: 2016-3-14 16:59
哇塞,真厉害。。刚修到一样问题的板,谢谢
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-14 17:45
bboroo 发表于 2016-3-13 13:05
不装CMOS是什么意思?感觉不对吧
在正常关机下主板是不会自动上电的, 不装CMOS只是为了不让南桥保存前一次的信息
作者: gmaj220    时间: 2016-3-14 19:26
崇拜。   我都不会修主板了。。。忘完了
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-3-14 23:04
嗯,厉害呀,学习了
作者: bboroo    时间: 2016-3-15 09:35
那个是电子才对吧?CMOS是集成在南桥的,不装CMOS意思是把南桥拆了?
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-15 11:36
COMS  电池
作者: xww1667043954    时间: 2016-3-15 11:51
我昨天遇到一台V星的自动上电不跑马,我是短接开关4秒不掉电,然后摸IO发烫,一看引脚腐蚀就换了,换了就好了,我感觉这种触发问题还是围绕在触发这块修的好
作者: 鑫色阳光    时间: 2016-3-15 15:17
楼住这个思路维修是正确的 发现第一个信号明显不正常了,当然是尽快解决。难到还要浪费时间去查别的信号。在说 同时出现两个故障很少。
作者: wangwenyu    时间: 2016-3-15 15:29
楼主好厉害。。。看着别人修 很简单  自己修 总是很难。。。。
作者: zl407849097    时间: 2016-3-15 16:12
牛X啊  这图纸可否传一份上来
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-16 09:55
修的不错思路很明确楼主的
作者: MSI    时间: 2016-3-16 11:25
按照时序修就不用这么麻烦了
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-16 11:52
最好 查时序...不要乱杀南桥。。。
作者: 小白小白小白    时间: 2016-3-16 12:12
首先说一句:楼主威武!!!昨天接到的板子,问题,电压都一样,果断换桥,结果不亮、问题依旧。我只想说一句坑爹的同事,尽然给我一个坏桥(一开始不知道)!!!想杀人!!!然后就各种查,CPU供电芯片都换了,问题来了,技术不行,结果把旁边一个0欧的电阻搞掉了,连烧两个CPU,坑爹!!!最后还是今天早上来重新换了一个新桥上去,顺利亮机!最后才想起来,可以用镊子把Q1132的C脚和E脚短接过去试一下的,自作孽不可活,还是古话说的有道理。最后,再次感谢楼主!!!
作者: 15665437492    时间: 2016-3-18 11:33
还是按照正常的顺序来进行不然就得要多走冤枉路
作者: qinqinwp121    时间: 2016-3-18 11:57
zl407849097 发表于 2016-3-15 16:12
牛X啊  这图纸可否传一份上来
图纸论坛上有找一下,如果找不到了给你传个
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-18 13:03
今天修了一个华硕G41也是没有收到pwrok一个882排阻开路,真巧啊
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-18 13:10
维修行业就是要细心才可
作者: yuntao888    时间: 2016-3-18 13:22
像楼主学习
作者: 本本初学者    时间: 2016-3-18 14:45
今天刚修了一个也是VRMPWRGD_ICH 南桥短路了
作者: 小胖子    时间: 2016-3-18 14:59
已经收藏。现在都是信号及维修了
作者: kk479239708    时间: 2016-3-18 15:22
楼主经验丰富
作者: kk479239708    时间: 2016-3-18 15:23
楼主经验丰富。。。。。。。。。。。。
作者: liydcc    时间: 2016-3-18 15:51
   佩服啊,时序掌握的真好,我都忘得差不多了
作者: 吴元浩    时间: 2016-3-18 15:52
现在品牌的 都没有图纸自能看经验和工作条件修了,
作者: juncheng    时间: 2016-3-18 17:00
好正好有块参考一下
作者: 天胜科技    时间: 2016-3-20 14:15
好几块 G41
作者: wz5198    时间: 2016-4-13 13:09
为什么不先查IO呢
作者: 一路随缘    时间: 2016-4-13 22:21
思路清晰,倒着插也可以
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-14 13:59
联想的板子现在坏的多!
作者: 尚先生    时间: 2016-4-19 17:31
思路思路 感觉很棒
作者: MKJD    时间: 2016-4-20 22:15
{:4_113:}
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-4-26 15:27
图纸顺便发一下呗
作者: qinqinwp121    时间: 2016-4-26 17:05
、骄傲哥哥 发表于 2016-4-26 15:27
图纸顺便发一下呗
图纸论坛有啊
作者: he5888    时间: 2016-4-26 17:31
楼主时序掌握的真好
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-26 19:56
平台复位ICH_PLAT_RST#  3.3V  是主板 的pci  a11吗?
作者: 向858    时间: 2016-4-26 21:57
淡定的男人最成功
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-26 22:45
弱弱的问下VRMPWRGD_ICH 是什么?cpu电压好发给南桥的指令?
作者: 花雪情    时间: 2016-4-26 22:48
小白,感觉看不懂,悲哀啊
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-26 22:48
哪里的pwrok?
作者: qinqinwp121    时间: 2016-4-27 07:46
花雪情 发表于 2016-4-26 22:48
小白,感觉看不懂,悲哀啊
多修板子就能慢慢理解了,继续加油哦
作者: qinqinwp121    时间: 2016-4-27 07:47
这是南桥发出复位之前必备的条件之一
作者: qinqinwp121    时间: 2016-4-27 07:49
向858 发表于 2016-4-26 21:57
淡定的男人最成功
做男人有时也不能太淡定了。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-27 09:14
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-26 22:48
哪里的pwrok?
就是cpu供电电源好的
作者: 真有幸    时间: 2016-4-27 09:37
是我也会去换南桥之后才会想到后面的问题 记下来留着以后用
作者: 9751670    时间: 2016-4-27 11:08
这个R758是下拉电阻吧,不是经过电阻转换名称吧
作者: 疯疯癫癫才自在    时间: 2016-4-27 12:13
不跑码,有可能是CPU供电
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-4-27 13:06
qinqinwp121 发表于 2016-4-27 07:47
这是南桥发出复位之前必备的条件之一
不太明白。每个设备都有时钟。复位??VRMPWRGD_ICH是谁发给南桥的?
作者: mrzhubk    时间: 2016-4-27 14:36
楼主写帖子辛苦,受益匪浅!
作者: super0612    时间: 2016-4-27 15:35
思路清晰,就是走了点弯路
作者: GSDCS    时间: 2016-4-27 19:14
来学习的,能有楼主技术多好啊,练习
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-27 21:42
这种G41的板子 换桥还值得吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-27 22:17
一张主板换那么的桥 天哪 无语
作者: OQC    时间: 2016-4-27 22:19
楼主时序功夫扎实
作者: yu541689    时间: 2016-4-27 22:28
楼主好技术啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-27 23:21
也巧了。这2个条件都被楼主遇到了哎。
作者: laxl    时间: 2016-4-28 00:40
南桥被你冤杀了
作者: henry576    时间: 2016-4-28 07:53
学习了楼主经脉逆行神功
作者: qinqinwp121    时间: 2016-4-28 08:10
你没有仔细看帖子吧,对着图纸看你可以看明白的。那是有CPU供电芯片在CPU供电正常的情况下发出的VRMPWRGD后经电路转换后向南桥发出的VRMPWRGD_ICH告诉南桥CPU电压正常。。
作者: jinli    时间: 2016-4-28 09:11
结果是IO的问题,分析的好
作者: 三思行    时间: 2016-4-28 09:14
前来学习精华帖,谢谢
作者: 小呀小学生    时间: 2016-4-28 09:22
自动上电的个人觉得还是比较难修的,实际维修中遇到的也比较少
作者: 吉利红岩    时间: 2016-4-28 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 虚镜拟空    时间: 2016-4-28 10:30
2年没碰板  生疏了  谢谢楼主分享
作者: uog    时间: 2016-4-28 10:55
楼主总是在牛叉
