苹果A1286有声音无显示
天同专修
2016-3-8 17:38
苹果A1286有声音无显示
显卡已经换过两个聊,请大家出出主意,是820-2915-B
windlovetao
2016-3-8 17:42
是开机有登的一声吗
LIJUN911025
2016-3-8 18:07
注意看看是不是暗屏了,苹果升压容易出问题
jialin116
2016-3-8 18:44
楼主换显卡的原因仅仅是没有显示吗?楼主提供的信息太少了,如果是暗屏呢,检查过升压电路吗?屏的开启条件具备吗?盲目的更换显卡也不利于快速的维修。
欧阳敏
2016-3-8 18:53
一定看看 是不是暗屏
xkrsxh
2016-3-8 19:49
你要看下电流,有没有到亮机呢?暗屏吗?之前修的什么故障啊?是你做显卡把显存做虚了吗?
hyy
2016-3-8 20:27
苹果不好吃
lvjingang
2016-3-8 20:43
看下屏的接口是否有屏供电个背光开启
小汇
2016-3-8 21:06
是不是背光问题,主板集成背光IC啊
王志佳
2016-3-17 10:07
请问楼主你的显卡型号是什么?
勤奋努力
2016-3-17 10:46
我这一台白屏加汗桥ok
金日笔记本快修
2016-3-17 10:47
显存被搞出问题了吧,重置显存看看
追求fh
2016-3-17 18:18
这种板层断线的多吧
阿正哥
2016-3-17 18:28
把显卡加热试哈
dyjdyj
2016-3-19 17:03
看看是不是暗屏
tianchengdianna
2016-3-23 10:01
说得太简洁了点吧,看看升压吧
丨無念℡ゞ
2016-3-23 10:59
上次遇到一个,开机无显示,要等10分钟才有显示,后面重新装个系统好了带走了,现在都没回来!你这个把屏换到其他机器上试一下看看看是不是屏的问题
重日升
2016-4-10 19:33
我修过有几台这样了,别人换过显卡的,开机能听到声音,也没背光,不是暗屏,是屏接口问题问题,认不到屏,所什么信号都没有的。
