逍遥笔记 发表于 2016-3-8 17:25
查了 PWMBTN 了吗
神話1 发表于 2016-3-8 18:16
先测下主要的信号出来了没,没有把握先不要动桥
xiaoding 发表于 2016-3-8 19:04
看看是不是还少一路待机电压
`小K 发表于 2016-3-8 19:13
缺电压,测测吧
hyy 发表于 2016-3-8 20:24
按时序走,都没有查发条件就想干桥
lvjingang 发表于 2016-3-8 21:11
还是却条件吧,你看看PWRBIN有没有,用示波器打一下SLP*看看有没有出来过,还有关注话说的适配器检测信号,
youxiazhu 发表于 2016-3-9 08:51
待机两个都有,其他电压肯定都没出来
待机两个都有,其他电压肯定都没出来
youxiazhu 发表于 2016-3-9 16:15
刚才按照华硕时序测量,EC供电全,复位有,8517e没看到ec有晶振;南桥vcc-rtc有,但两个晶振都没有波,
LFB369825585 发表于 2016-3-9 19:39
RSMRST##查了没
gaozhen8333 发表于 2016-3-10 10:52
不要盲目干桥。。
