标题: DELL 板号LA-9981P 无待机维修。 [打印本页]
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-8 16:56
出学校差不多半年了。每天一直修机器,没机会发帖。今天闲来无事。发一块比较新点的板。
品牌:DELL
板号:LA-9981P
故障:不触发
最先是同行拿过来。说是没有待机,叫我们看下。拿到板大致看了一下,应该是换过待机芯片,其他好像没动过。
开始吧,拿到板直接测主板公共点。13.5V  正常(这里要说一下,现在DELL很多新主板都是用的这种供电方式,19V进来过保隔然后经过充放电芯片的MOS管转换成13.5V作为公共点)。直接测了一下待机3V5V没有。于是下了一份图纸看了下,这个芯片是51225,表示没怎么遇到过,不过感觉应该都差不了多少。[attach]1027852[/attach]
直接测芯片条件:
12脚主供电VIN13.5V正常
3脚线性3V VREG3 3V正常
13脚线性5V正常
6脚EN2 3.3V正常
20脚EN1 3.3V正常
测到这里我就感到很疑惑了,为什么该有的都有了为什么还是不出待机电压,上论坛看了看各位师兄弟的帖子,那是看的我眼花缭乱的,什么乱七八糟的都有,就像那句话,并没什么卵用。(这里很多人会说芯片条件齐全,不出电压换芯片啊,但是之前同行修的时候已经换过芯片,所以排除这个问题。)后来我又测了周边的小元件之类的,都没发现什么问题。我们这又没示波器。突然想到以前在学校老师说MOS管就算用万用表测得没问题,也不一定是好的,心想还是试试吧。直接把3V 5V的上下管全部换掉。
这是焊上去之后。
再测5V待机和3V待机
到这里大家应该就知道这机器已经修好了。说实话,我第一次遇到MOS管不良导致的不出待机电压。而且我之前测MOS管都是好的。看来确实要大胆去修,要敢去试。但是不要盲目去修啊- -、。
附上跑马图。因为是同行拿过来的,所以没接屏。
维修结束
            对你维修有帮助就拍砖,加分。有你的支持才有动力。!
作者: liydcc    时间: 2016-3-8 17:18
     是根据什么认为mos不良的 单纯试出来的?
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-8 17:19
等于说所有条件都正常,芯片也换过了,然后就想,也算是试试到底是不是MOS管问题。
作者: 董永祥    时间: 2016-3-8 17:24
那你这样说我倒是怀疑是芯片虚焊或者MOs管虚焊。除非你说你换上原先的MOS 管还是无触发
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-8 17:25
现在DELL也开始学习苹果了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-8 17:31
欲望三国 发表于 2016-3-8 17:25
现在DELL也开始学习苹果了
是的。
作者: Biostar    时间: 2016-3-8 17:34
不错,思路很清晰啊。敢于尝试!!
作者: huang8425351    时间: 2016-3-8 17:39
换个管子还是挺快的。。楼主威武。。 思路清晰哈
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-8 17:45
coolwalker 发表于 2016-3-8 17:31
我也遇过很多新机也是不出3v5v,换了芯片就可以,过了明天就不能!!!试一试换上管和下管就好了,只可惜在 ...
那边没有卖芯片吗?- -
Biostar 发表于 2016-3-8 17:34
不错,思路很清晰啊。敢于尝试!!
谢谢同学,相互学习而已。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-8 17:46
你的头像也挺屌的啊。相互学习而已。
作者: windlovetao    时间: 2016-3-8 17:47
13伏作为公共点的机器确实没看到过
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-8 17:51
windlovetao 发表于 2016-3-8 17:47
13伏作为公共点的机器确实没看到过
苹果机器就是啊,现在这个DELL也开始了。
作者: litaoming    时间: 2016-3-8 17:52
草  这么抗人啊
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-8 17:54
litaoming 发表于 2016-3-8 17:52
草  这么抗人啊
所以说要什么都敢换。老徐说的
作者: 1466828356    时间: 2016-3-8 20:39
真的  学了 一招    下次试试
作者: -龟仙人-    时间: 2016-3-9 09:28
MOS管在线测量是好的 确实也不一定是好的  这个会迷惑很多人
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-9 09:43
1466828356 发表于 2016-3-8 20:39
真的  学了 一招    下次试试
我擦。我们两是同学啊。
的确的确。下次也得注意了。
作者: 1466828356    时间: 2016-3-9 18:21
红红灬仍是你 发表于 2016-3-9 09:43
我擦。我们两是同学啊。
你是   ??
作者: ts386366068    时间: 2016-3-9 18:28
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 了望塔    时间: 2016-3-9 18:53
MOS管工作大电流状态下,性能容易变差,最怕测量正常而实际工作却不好的情况。
作者: 千舍    时间: 2016-3-9 18:57
实地的学员就是不一样
作者: 113996429092    时间: 2016-3-9 18:57
好吧 学习了 厉害
作者: blmama    时间: 2016-3-9 19:33
兄弟,技术不错,我常常忽略MOS管
你没查反馈吗
作者: 晶华岁月    时间: 2016-3-9 21:23
yp 怀疑会返修,冷了也许就不行了
作者: guixu1741    时间: 2016-3-10 00:10
我想大多数人都想不到MOS管上来吧?
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-11 10:02
1466828356 发表于 2016-3-9 18:21
你是   ??
哈哈,不告诉你。
互相学习学习。
的确。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-11 10:03
千舍 发表于 2016-3-9 18:57
实地的学员就是不一样
有机会可以去深造下。
blmama 发表于 2016-3-9 19:33
兄弟,技术不错,我常常忽略MOS管
我也是第一次遇到这种MOS不良的问题,平时都是MOS管击穿
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-11 10:04
你没查反馈吗
一般都是先查容易出现的问题,我还从没遇到过反馈出问题的。- -   除非上家做故障。
晶华岁月 发表于 2016-3-9 21:23
yp 怀疑会返修,冷了也许就不行了
试了一两天了,应该没什么问题。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-11 10:05
guixu1741 发表于 2016-3-10 00:10
我想大多数人都想不到MOS管上来吧?
最先开始我也没想到那里去
作者: 天宇科技    时间: 2016-3-11 10:21
我就没有你那么好运。。进水机器无待机。芯片条件不满足。换了以后满足了。3V 5V还是不出。后级无短路, 换了MOS管也不行。哎。头痛。
作者: 郭志超    时间: 2016-3-11 10:24
头一次看见这种故障,顶一下
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-11 10:33
管子坏,应该有个管的G极有电压f
作者: xiaobao114    时间: 2016-3-11 10:35
感谢楼主的无私分享,分加了!
作者: you5841314520    时间: 2016-3-11 10:55
昨天我也遇到了一台,公共电13,5V   我还郁闷了半天,开机 各个电压都正常的,就不管他了,最后修好了机子正常使用,公共电还是  13,5V       呵呵
作者: 赵子文    时间: 2016-3-11 11:08
这机器的3、5V  MOS爱坏,且表量不出来。还有一点,这个51225卖芯片的假货很多
作者: 永久的爱128    时间: 2016-3-11 11:08
mos管 没短路的一般不良的很少  修机器一定要大胆
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-11 11:19
这个还没遇到过,见过电容不良的
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-12 15:58
天宇科技 发表于 2016-3-11 10:21
我就没有你那么好运。。进水机器无待机。芯片条件不满足。换了以后满足了。3V 5V还是不出。后级无短路, 换 ...
进水的这个就不好说了。
郭志超 发表于 2016-3-11 10:24
头一次看见这种故障,顶一下
多谢多谢
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-12 15:59
xiaobao114 发表于 2016-3-11 10:35
感谢楼主的无私分享,分加了!
感谢加分,正是缺分
you5841314520 发表于 2016-3-11 10:55
昨天我也遇到了一台,公共电13,5V   我还郁闷了半天,开机 各个电压都正常的,就不管他了,最后修好了机子 ...
呵呵。好像现在很多DELL都改成这样做公共点了。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-12 16:00
是吗,还好我的芯片没坏- -。
对对对
xczhaowei 发表于 2016-3-11 11:19
这个还没遇到过,见过电容不良的
我也是第一次遇到。
作者: 1084922547    时间: 2016-3-12 16:16
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wffanshiwei    时间: 2016-3-12 16:16
MOs 不懂为什么在线测试可以, 单个测试不行
作者: 1466828356    时间: 2016-3-12 19:13
红红灬仍是你 发表于 2016-3-11 10:02
哈哈,不告诉你。
zhe  不好把
作者: 丘泉勇    时间: 2016-3-12 19:32
替换法有时候是比较方便的
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-13 10:41
1084922547 发表于 2016-3-12 16:16
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水的一手好帖。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-13 10:42
什么意思。
作者: zhouweichuan    时间: 2016-3-30 11:28
没遇到过这种问题
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-30 11:32
就没有遇到mos虚焊的
