hkc19寸屏幕一闪一闪的
天涯风ywt
2016-3-8 15:49
hkc19寸屏幕一闪一闪的
19寸khc的面板,开机有时候能正常一会,有时候经常就屏幕一亮一暗的,红灯绿灯随着变换,亮时显示内容,到最后就一直黑屏,亮绿灯。确定电源板正常,高压板新的,驱动板也换了,问题一样。求高手指点问题在哪
dlq11291008
2016-3-8 16:06
直接点屏试试
yuchao454875
2016-3-8 16:44
灯管问题?一亮一暗
我来了你呢
2016-3-8 17:01
应该是电源板电压不正常引起的。重点查5v供电看看。
遇说还修
2016-3-8 17:29
个人觉得还是在电源板这边,负载能力差
zhangxunhai
2016-3-8 21:31
查一下驱动板或写个程序
付吕剑武
2016-3-8 21:57
好像灯管有毛病一样,绿灯亮,屏黑。
明天电脑(MT)
2016-3-8 22:44
刚修一台清华同方 一亮一暗 换灯管解决
凤城
2016-3-8 23:45
这种情况一般是灯管老化了。黑屏了显示器还是绿灯的话就是信号还是有的,拿强光电筒照照屏幕看看有没有图像就知道了。
dlping1
2016-3-9 08:41
像是屏没收到板的信号
天涯风ywt
2016-3-11 12:29
不是灯管老化的问题,电源板测量也没有问题,驱动板换了,是不是屏上的芯片出问题了
firball
2016-3-11 12:56
听起来只剩灯管没换了
在线财神
2016-3-12 09:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wpcandyy
2016-3-12 09:49
是不是灯管啊楼主 ?解决没?
有谁知到我
2016-3-12 11:54
灯管老化了
DN维修
2016-3-12 16:30
照你所说就应该是灯管问题的可能性大些了
guguu
2016-3-12 17:06
感觉还是电源板不稳定
dzy84
2016-3-12 17:40
在通电的情况检查5V 14V看看正常不正常。。
我的泪为谁飞
2016-3-13 07:38
如果是lcd的 灯管 问题多点
为学
2016-3-13 15:38
是LCD的吧,检查灯管
天涯风ywt
2016-3-14 00:59
灯管原来直接一支,我换了,高压条后,接了2只,估计灯管没问题,是不是逻辑芯片的问题啊
天涯风ywt
2016-3-14 01:00
开机进入系统之前都正常的,进去系统有时候就不亮了
天涯风ywt
2016-4-3 12:50
wpcandyy 发表于 2016-3-12 09:49
是不是灯管啊楼主 ?解决没?
没有修,不是灯管的问题,估计是逻辑板的问题
风神一笑
2016-4-3 14:59
看电源板上面电容全部换掉 还有程序 灯管 灯条
xiongweizayz23
2016-4-4 03:39
估计还是电源板电压在跳变
twh0421
2016-4-4 07:59
灯管不行了吧
腾讯小组
2016-4-4 19:52
测试灯管 试试
