标题: 联想S400 解决亮机慢 [打印本页]
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 15:34
标题: 联想S400 解决亮机慢
只刷4M即可
另附上2M备份的
用完回复下效果
顺便给个赞
s400 解决亮机慢.zip
3.55 MB, 下载次数: 532, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 15:35
版号 8951P
作者: lixuetong    时间: 2016-3-8 16:01
暂时还没遇到,先收藏此帖。
作者: 睿派    时间: 2016-3-8 17:49
找了很久,这个是合成的吗?
作者: sxnop    时间: 2016-3-8 22:29
睿派 发表于 2016-3-8 17:49
找了很久,这个是合成的吗?
对的 放心下载
作者: 任荣    时间: 2016-3-9 12:34
下了的说一下是不是好的?
作者: 任荣    时间: 2016-3-9 12:37
我来验证一下看看那
作者: 任荣    时间: 2016-3-9 12:46
验证了是好的 大家放心下载
作者: sxnop    时间: 2016-3-9 17:55
任荣 发表于 2016-3-9 12:46
验证了是好的 大家放心下载
谢谢验证  现在很多伸手党啊 下载刷好了 也不回复的
作者: leohuang2012    时间: 2016-3-16 15:49
正好需要  )(
作者: 1136610774    时间: 2016-3-16 17:34
已收藏,备用
作者: 智盛电脑维修    时间: 2016-3-19 15:18
下来试试,正好修这个机子
作者: 3125238312    时间: 2016-3-19 15:20
学习了  不错       不错
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-3-19 18:50
谢谢楼主的BIOS 正需要 我下来看看  我的是上电 0.88 不动
作者: 创安电脑    时间: 2016-3-21 12:35
下来试试,正好修这个机子
作者: 寒哥    时间: 2016-3-21 14:44
来学习的
作者: 本本维护    时间: 2016-3-29 15:58
下载试过是好的,谢谢!
作者: 金科笔记本    时间: 2016-4-4 11:19
刷了为什么不亮,祼 板0.76
作者: sxnop    时间: 2016-4-4 20:31
金科笔记本 发表于 2016-4-4 11:19
刷了为什么不亮,祼 板0.76
你原来能亮吗?这机器其他毛病也多  还有的情况是本来能亮 刷过不亮了  再刷回原来的也不亮了 是主板其他的问题
作者: 金科笔记本    时间: 2016-4-7 10:40
一定要两个BIOS一起刷,不要只刷PCH的,PCH和EC一起刷
作者: sxnop    时间: 2016-4-7 12:10
no no no!只要你明白了原理就不会这么说了
作者: 金科笔记本    时间: 2016-4-7 12:19
我说错了,U44 和U46都是PCH的BIOS,这款板子的EC是自带程序的,所以如果只刷一个BIOS,有可能就会不亮机,我不能说刷一个一定不亮机,但有可能会不亮机,至少我下载的几个BIOS都是这样,如果只刷一个,就不亮机,U44 U46一起刷,就可以亮机。但我这台本子刷了后还有个问题,就是独显驱动打不上去,但客户原机的程序就可以识别,而且驱动可以打上去,但用半个小时就掉电关机
作者: sxnop    时间: 2016-4-7 15:30
金科笔记本 发表于 2016-4-7 12:19
我说错了,U44 和U46都是PCH的BIOS,这款板子的EC是自带程序的,所以如果只刷一个BIOS,有可能就会不亮机, ...
说了这么多跟没说一样 首先你要明白这两个bios里面是什么 根本不存在你说的要俩个一起 因为这两个是相互独立的 没有什么相关性 只是功能不一样  我这个刷4M解决亮机慢  2M如果是好的完全不用动 你可以去看看培训或者搜相关资料
作者: 金科笔记本    时间: 2016-4-9 12:18
sxnop 发表于 2016-4-7 15:30
说了这么多跟没说一样 首先你要明白这两个bios里面是什么 根本不存在你说的要俩个一起 因为这两个是相互 ...
首先我没有说你的程序不对,您给个程序,我是非常感谢的。我也没有说一定要两个一起刷,我只是说我这台本子,如果U44 U46不一起刷,只刷一个,就不亮机。就算我对BIOS分离合成不懂吧,但我做维修一直都是以事实说话,我刷你的两个BIOS中的其中一个(U44 U46只刷一个就是不行,别的BIOS我下载了,也是一样,只刷其中一个就是不亮机, 同时刷两个就可以亮机),就是不亮机,加电无显,但把你两个BIOS同时刷了,就能亮机。而且我都是把客户原主板的BIOS芯片取下,换全新的芯片刷,但确实是这个现象,或许这片板子还有别的问题吧
作者: 小梁维修    时间: 2016-4-17 20:11
刚好修到一台这机器。先试试。
作者: alick800    时间: 2016-4-18 10:42
先收藏着 现在好多机器刷了都会出现开机慢的问题
作者: 小梁维修    时间: 2016-4-19 23:52
我的机子也是这个机型。刚下了,试试先。
作者: 香格啦    时间: 2016-4-20 08:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bjhuawei    时间: 2016-4-23 10:21
换过南桥了  现在不跑码 郁闷
作者: booree    时间: 2016-5-16 09:04
下载分太贵了,,我的有时候亮有时候不亮不知道能否用
作者: yxrg    时间: 2016-5-16 11:24
好给力!!谢谢楼主分享
作者: booree    时间: 2016-5-17 14:44
这个能不能解决不开机问题
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-7 12:49
谢谢老板,这个是好的,解决了开机慢,谢谢楼主分享,再次感谢
作者: 我本维修    时间: 2016-7-16 09:25
是分离的,可通用的那种是吧
作者: 糕富帅    时间: 2016-7-23 17:02
下下来试试。。
作者: 唐/footb宇    时间: 2016-7-29 14:23
下了无数个都没有解决!
作者: 695985543    时间: 2016-8-4 10:04
刷了是亮机了   但是开机网卡报错啊   连BIOS都进不去    两个都刷了
作者: Solo。    时间: 2016-8-18 09:57
谢谢刷了 就 亮机 ,这样的兄弟  点赞
作者: 盖聂    时间: 2016-8-26 12:52
碰到一样的问题  试试
作者: cueiliang    时间: 2016-8-26 14:02
收藏收藏 留着以后用
作者: liugang122    时间: 2016-8-30 20:03
太给力了。我刷了,开机快快的……
作者: sxnop    时间: 2016-9-1 11:07
肯定的 哈哈哈
作者: lianerxiang    时间: 2016-9-1 11:26
刷下试试看
作者: 刘哦i    时间: 2016-9-1 12:30
有用么,下个试试
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-10 16:35
谢谢  急需
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-10 16:58
这个 好使吗 我刷了还是不好啊
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-10 19:05
这个 时亮时不亮啊
作者: lchmg10575    时间: 2016-10-18 15:21
刷了没能亮机    我的事s400 touch  难道说不一样和你的
作者: xalixiu    时间: 2016-11-7 11:44
我手里的ASUSY483南桥坏,原来是I3 SR1EN换了一个I5 SR170的开机就亮的慢要等20多秒才能亮机,不知道怎么修改BIOS
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-11-7 11:48
正在找这个……
作者: 烟烟一吸    时间: 2016-11-7 11:55
正在找这个……
作者: 11123456    时间: 2016-11-10 13:35
我的开机却是慢 不过刷了 没亮 刷了 他的就亮了  点击打开:http://www.chinafix.com/thread-1026476-1-1.html
作者: 千金方    时间: 2016-11-15 14:36
我的也是开机慢,2个一起刷就可以了,刷4M的不亮,2个一起刷就显示开机也快了
作者: 大虾110    时间: 2016-12-21 15:31
刷后还是黑屏 不能用
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-2-9 16:08
下来试试 我的不显示
作者: hanhong1012    时间: 2018-6-7 10:02
找了无数的bios 刷来刷去 有的不亮有的有的开机白屏
作者: 开垦电脑    时间: 2018-6-7 10:06
这个应该是工厂BIOS,不是分离的
作者: hanhong1012    时间: 2018-6-7 11:23
刷了白屏 0.7A 不知道什么情况  原来黑屏
