自学成才 不错neco 发表于 2016-3-8 16:16
R525电阻在这里推测只是虚焊,并不需要更换。
yuchao454875 发表于 2016-3-8 16:41
腐蚀 了,然后电阻 都掉了
欲望三国 发表于 2016-3-8 17:30
有功底修什么都好办
neco 发表于 2016-3-8 18:18
电阻掉件的话,相当于2.5V基准分压不成立。
a53541255 发表于 2016-3-8 19:13
其实台机和笔记本差不多、台机还简单一点吧。。!
蓝冰心 发表于 2016-3-8 19:48
台式主板跟笔记本主板的分析是一样的,只是样子不一样,架构什么都差不多,多摸几片你就会明白了
yuchao454875 发表于 2016-3-8 20:05
具体我没修过,连PCI插槽这些都不知道哪个脚什么作用。
yuchao454875 发表于 2016-3-8 20:04
嗯对的,所以的话1脚没有输出。
腐蚀 了,然后电阻 都掉了
yutao822 发表于 2016-3-8 22:08
楼主你没有学习过主板维修,你是哪个版的版主啊。你学的笔记本维修?
乐呵呵 发表于 2016-3-9 08:43
还是技嘉好。不是我们不会修板,是因为技嘉有图纸,而华硕不放图纸。
嗯,蓝总修主板是高手,我只能算入门,只能把笔记本里面的知识往里面套
yu0481 发表于 2016-3-10 08:58
358应该是比较器吧,2.5分压后3脚到1.8左右电压和2脚进行比较,高于2脚时,1脚由12v上啦,输出高电平,使Q3 ...
新人求罩 发表于 2016-3-9 10:05
我看了看楼主的标题 又看了看楼主桌上的示波器 你呀的 标题党
afxlym 发表于 2016-3-10 09:00
这样都算小白,看来我连小白都不如了
怡雪电子 发表于 2016-3-11 12:05
1.8V桥供电,这个不能少,有图要好修多了
绝缘电工 发表于 2016-3-13 11:24
肯定是修过本子的吧,那修台机板应该不难
吴元浩 发表于 2016-3-17 21:13
笔记本比台式机多两个电路
