查看: 3322|回复: 17
[主板维修]
关于MS-7641 2.1 880GMS-E41不跑码,手动复位可以点亮维修
发表于 2016-3-8 13:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板是1.6日维修的,第一次修的时候是无CPU供电,第二次来的时候是不跑码,看到不跑码的供电有了,时钟正常,复位也有真的是比较难搞的,无奈下搜索版号,看到这个帖子,http://www.chinafix.com/thread-854787-1-1.html,也是不跑码,但是手动复位之后可以正常点亮,我试了下,咦,跟我的一个鸟样,而前几天也比较忙,也放一边了,今天也该整理下,给客户个答复了,故障现象,不跑吗,CPU供电1V,跑吗后的供电是1.4V,而上家也没说是哪里出问题,我还是看看上次修过的地方,看有无生机。。
而查到Q17的控制极待机的时候只有0.5不正常,它是由472的上啦排阻上啦,待机的时候为5V,于是加焊了下,5V过来了,于是换了472
正常的时候Q17的控制为5v才可以控制D为0.在不正常的时候,控制极为0.5,D极为0.7,后面也就时序错乱了
附上正常时候的电压
评分
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2
美丽的原创 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
303634123 + 1 多谢发帖说明,我那块主板后来没头绪就放下.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coolrou1989 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-8 14:03:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
台式主板的排阻问题还真多
点评
华硕的更多  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:09
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-3-8 14:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
台式主板的排阻问题还真多
发表于 2016-3-8 14:06:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
Q17 D极为0.7V会导致Q18 DS导通吗? 一般要多少V电压?  还有按道理说这样不正常时Q18 D极  VCOER-EN为低电平,为什么手动复位会正常跑码点亮?难道手动复位会导致VCORE-EN变成高电平?  无法理解啊
点评
一般为5V左右Q18 DS级 才会导通,这里排阻损坏推测是内部阻值出现不稳定现象、  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:24
修好了,测电压是这样,有可能上次修的时候换成三极管了。。  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:18
发表于 2016-3-8 14:09:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
xww1667043954 发表于 2016-3-8 14:03
台式主板的排阻问题还真多
华硕的更多
点评
映泰的排阻坏的也遇到过不少  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:14
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-3-8 14:14:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
映泰的排阻坏的也遇到过不少
发表于 2016-3-8 14:18:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
金丝楠木 发表于 2016-3-8 14:06
Q17 D极为0.7V会导致Q18 DS导通吗? 一般要多少V电压?  还有按道理说这样不正常时Q18 D极  VCOER-EN为低电 ...
点评
这也有可能。  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:31
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-3-8 14:24:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-8 14:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这也有可能。
发表于 2016-3-8 15:17:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
师傅技术没得说啊
发表于 2016-3-8 15:26:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主分析的太好了
发表于 2016-3-8 15:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是没有开启EN 的电压,缺供电,,不跑码是正常现象。。。,,呵呵
点评
不跑码时候电压1.0V,手动复位后能正常点亮,怎么会没EN呢  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:51
发表于 2016-3-8 15:51:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-3-8 23:56:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
既然有供电,怎么想到测en呢
发表于 2016-3-9 00:09:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主分析的太好了 。
发表于 2016-3-9 11:16:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
何为手动复位  是指按复位键么~
点评
是的要按复位键才可以亮机。第一次不能自动亮机,重开也是  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:10
发表于 2016-3-9 13:10:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
mzvihv 发表于 2016-3-9 11:16
何为手动复位  是指按复位键么~
点评
谢谢 下次碰到也试试~  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:48
发表于 2016-3-9 13:48:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢  下次碰到也试试~
