B460摸CPU供电IC上电?
zaleun
2016-3-8 13:22
B460摸CPU供电IC上电?
上电到0.6掉电再上电1.几亮机这是不装电池正常的,我这台上电0.6掉,再上0.6掉,上0.2 0.7 0.3 0.6这样掉电一直上不去电流,后发现用一根手指模着CPU供电芯片及外围电路就可以上电到1.2不掉,没装内存————我把CPU供电IC都换掉了外部也加焊了一样————要摸着摸着摸着才能开,
zaleun
2016-3-8 13:24
用别的东西压CPU供电芯片是没用的,必须用手摸
hyy
2016-3-8 13:31
不会这么神吧,是不是铁管性能不良啊
xinhediannao
2016-3-8 13:51
你是个外行吧,这种机通病啊,铁MOS坏了
362641836
2016-3-8 13:58
这种机通病好啊
残忆追旧年
2016-3-30 11:38
楼主修好了吗?我的也是掉电,楼主的是什么问题
FZYWFIX
2016-3-30 12:24
修好了没有呀, 我的也是呀
zaleun
2016-3-30 14:44
FZYWFIX 发表于 2016-3-30 12:24
修好了没有呀, 我的也是呀
没有,他们都说是CPU下管问题,我给全改了,还是有时有电压,有时没电压,还给客户了
a952155657
2016-3-30 15:10
上下管咋不一起改
zaleun
2016-3-30 17:11
a952155657 发表于 2016-3-30 15:10
上下管咋不一起改
4个上下全改了
修修修修修你妹
2016-3-30 17:40
CPU供电鲁波电容换了么
zuoheizhu
2016-3-30 18:54
zhyz999
2016-3-30 20:56
引机欠插,鉴定完毕,还是看看IC周边元件吧
永强电子
2016-3-30 21:26
换龟壳吧,B460通病
