标题: dell e6400 不跑码 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2016-3-8 12:56
标题: dell e6400 不跑码
dell e6400 不跑码 开机自动上电到0.55 掉电  BIOS 刷过 集成主板   内存CPU 都换过  CPU 电压0.9 其他电压正常 求助
作者: xinhediannao    时间: 2016-3-8 13:33
这种一般是EC的问题,KBD,一定要找DELL机器的哦,里面是带程序的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-3-8 13:35
真正的测的条件一个都没说
