标题: iphone 5更换电池后的后遗症 [打印本页]
作者: wwh645    时间: 2016-3-8 12:36
iphone 5更换电池后的后遗症,更换电池后松动,频繁碰撞到HOME键的排线,导致HOME键失灵
作者: wwh645    时间: 2016-3-8 12:37
这个问题我已经碰到过几次,顶起来
作者: lini3hao    时间: 2016-3-8 12:40
更换电池 会碰撞HOME键 排线?  这个怎么会  不是有卡扣的吗?
作者: xtwx    时间: 2016-3-8 12:54
双面胶粘一下不就好了吗
作者: 益斋    时间: 2016-3-8 12:57
双面胶的侍候就是了。
作者: Daniele陈    时间: 2016-3-8 16:25
直接  502 胶  胶死! 不留后遗症
作者: yblnm    时间: 2016-3-8 17:47
什么松动是电池松动吗?把它粘起来
作者: lovekongwei    时间: 2016-3-9 11:44
电池不能用胶粘上么
作者: 努力才是硬道理    时间: 2016-3-11 16:42
电池就算松动一不至于碰到控件位置 距离还差好几公里呢
作者: kingabc    时间: 2016-3-11 18:34
没试过此种问题
作者: zhoumw    时间: 2016-3-11 18:39
用胶水贴住啊啊
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-11 18:40
电池不一样吗
作者: qsmy100    时间: 2016-3-11 22:36
你没用双面胶粘起来吗
