标题: 华硕X53S灰屏,有背光无显 [打印本页]
作者: 宅侽    时间: 2016-3-8 12:34
标题: 华硕X53S灰屏,有背光无显
华硕X53S ,板号K53SV 开机测试屏幕有背光但是没有任何图像。仔细看了看屏上的B壳有损坏,心想是不是客户把屏摔坏了,二话不说直接先把屏拆了再说, 找个新屏接上试试,一试涛声依旧啊 ,再看了看屏线 ,我去15年11月换的,不应该就用这么短时间就坏了吧 ,不好说还是测了下 ,我去正常啊 ,直接外接试下正常显示,算了直接用风枪先吹下 显卡再试,还是这样。找个图看看吧 找到 LVDS
当量 L4607到对地阻止时偏低 0.7Ω 其他的L4610 L4609的对地阻止都在500Ω 明显是短路了啊。心中就有了不好的预感 找到相连的原件了,
看样子是南桥挂了,还好手里有个HM65的南桥二话不说直接搞
好了南桥搞好,直接上电测试只看电流刷刷刷上去
久违的画面嘚嘚!!出现了
装机测试一切OK 次机修复,献上点位图和工 K53SV_2.4.zip (153.82 KB, 下载次数: 7)
