标题: 华硕A43S 独显改集显! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2016-3-8 12:29
标题: 华硕A43S 独显改集显!
华硕A43S 独显改集显!
版号:K43SD REV:4.1
一同行拿来一台A43S机。说显卡坏了。看还能不能修。。  拆机看显卡四角平面的透明胶剔了。。显卡下面还有残留的胶。。这不跟没剔差不多。。 这边没有BGA的同行都是拿风枪直接干的。我估计显卡也差不多了。。看是I5 2代。 HM65的桥。 跟同行打招呼说改成集显用可以不。 谈托后。直接拔了显卡。拔了显卡供电电感。。
上电。电流刷刷的上到1.4 外接显示了。。 本来以为就这么收工了呢。。后面的故事开始了。。。
装机。。测机。 内屏不亮。。 一直都是外接亮机。。 测屏接口。 19V正常  屏供电没有。 背光开启没有。 这不等于没切到内屏吗?  插键盘  按切换。看能不能切到内屏、 按10次 可能会切过去1次,还是闪下就没了。。这样就可以确定内屏这块没什么问题了。。 主要问题还是放在内外切换这块!
首先是实验阶段。 我首先是直接用镊子加一个3,3V的电给背光开启,上电后背光可以亮。。 然后追屏供电。屏供电是Q4602转换过来的。查G级连接到Q4601 和RN4601,rn4601 做上拉。。 RN4601上端是 +12vs 。下端是0  是Q4601拉低了电压 ,我直接移除Q4601  上电 屏供电3.3正常。 正常亮机!
看了下Q4601   1脚接地  2脚 L_VDDEN_PCH  3脚是屏供电EN  4脚地  5 6脚 L_VDD_DISCHARGE  。。 看点位发现56脚控制Q4604  Q4604 D级接屏供电 S级接地。。 这样移除后不装,一般不会出现问题了。。 维修到此结束!! 但这个6脚的管工作方式没搞懂! 56是高电平就会拉低屏供电。 3脚低电平。 2脚是3.3高电平。 56脚点位图上没有跑其他地方了。。 有知道的大神请解释下。。多谢了!!
作者: tantqh    时间: 2016-3-8 13:00
工程量好像有点大,不过是个参考。
作者: §口£伤心累    时间: 2016-3-8 13:10
sssssssssssssssssssssssssss
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-8 13:27
你是对Q4601复合管原理不清吧?此为复合双N沟MOS管,126一组,345一组,14为S,36为D,25为G
高电平的 L_VDDEN_PCH加到2脚1/6导通,3/4截止。
作者: hyy    时间: 2016-3-8 13:29
这板是桥输出的啊
作者: chunchubai    时间: 2016-3-8 13:40
楼主牛B啊 ASUS也能改的这么溜
作者: 忆北    时间: 2016-3-8 13:44
楼主牛逼啊    佩服佩服
作者: xiaofeng0424    时间: 2016-3-8 13:50
大神,下次我试试
作者: 无聊林    时间: 2016-3-8 14:44
高电平的 L_V ...
赞一个!学习了!
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-8 14:55
客户能接受就行了。
作者: 心诚电脑    时间: 2016-3-8 15:09
楼主牛B啊 ASUS也能改的这么溜
作者: 心心蓝    时间: 2016-3-8 16:18
改下供电就能内显了,很神奇
作者: jgwx    时间: 2016-3-8 16:20
工程好大啊!!
作者: liydcc    时间: 2016-3-8 16:38
是不是大部分华硕都可以这样该?
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-8 22:03
早知道上次那一台显卡坏也去改集显了
作者: enggxiao    时间: 2016-3-8 22:45
一般客户只是看看电影的机器可以这么改
作者: liuj    时间: 2016-3-8 22:50
我上次改了个G450结果显示骗色 有点花屏 显示有干扰 放弃了
作者: charliefan    时间: 2016-3-8 23:06
楼主,独显改集显,必须要拔掉显卡吗?直接拆掉独显供电不行吗?
作者: charliefan    时间: 2016-3-8 23:12
高电平的 L_V ...
厉害,凭点位就知道是什么MOS管
作者: 遂宁市胜达科技    时间: 2016-3-8 23:42
谢谢分享维修过程。学习了。
作者: 康小魔1020    时间: 2016-3-8 23:46
学习了,下次改个试试
作者: jxpx456    时间: 2016-3-9 00:03
都是牛人   谢谢  分享
作者: 维修电脑110    时间: 2016-3-9 09:53
迷迷糊糊的没看懂!就愿看到一模一样的机子!在进行测试!
作者: gurjhj    时间: 2016-3-9 10:59
改集显,不错的主意
作者: ct4251809    时间: 2016-3-9 11:03
路过学习了,感谢分享!
作者: zh19920520x    时间: 2016-3-9 11:10
这么说这台机器直接切断显卡供电电感就可以该集显吗
作者: 无聊林    时间: 2016-3-9 11:23
有的机器可以直接拆电感, 有的需要动电阻。 有的要拆显卡。。 看情况!!
作者: 无聊林    时间: 2016-3-9 11:25
是的, 这台机器 直接拆电感就可以了。  我是拆了电感,信号自动切到外接了。。 内屏不显。才要修的。 一般都没问题。。
作者: dulihai    时间: 2016-3-9 12:32
学习了 谢谢
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-9 13:58
独显改成集成显卡确实需要技术含量
作者: 广达本本快修    时间: 2016-3-9 14:01
不错,这是个好办法,以后有机会我们也来试试看
作者: laoshu3149    时间: 2016-3-9 14:05
不错 学习了 下次遇到可以试试
作者: charliefan    时间: 2016-3-9 19:47
楼主,我想问的是你修的这台机,独显改集显,是必须要拔掉显卡才行吗
作者: chen0902    时间: 2016-3-10 09:13
大神啊,我是来学习经验的
作者: 2901725933    时间: 2016-3-10 09:40
谢谢经验分享
作者: jiafu000    时间: 2016-3-10 09:49
好神奇啊,这机子集显输出咋不会自动切换到内接
作者: 工孙    时间: 2016-3-10 10:03
虽然比较繁琐,那怎么不换个显卡芯片呢?
作者: 轻轻3    时间: 2016-3-10 10:04
谢谢了  学习了
作者: 无聊林    时间: 2016-3-10 10:10
工孙 发表于 2016-3-10 10:03
虽然比较繁琐,那怎么不换个显卡芯片呢?
去掉一个电感也就几秒钟的事。。 查内外切换,也就几分钟的事。。。   维修要减少投资。才能获得最大收获。再说了。家庭用。。集显还是比较稳定的了。。
作者: 小小维修人员    时间: 2016-3-10 12:49
先收藏,没想到可以这样改
作者: 15958273791    时间: 2016-3-10 13:00
这个是很好的经验啊
作者: 2293663a    时间: 2016-3-10 13:02
楼主好厉害     我还不会改        ..........
作者: liuvgog    时间: 2016-3-10 13:08
这个我还不会
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-3-10 13:11
值得试试  看看  这样成本低了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-12 11:57
我的这款是板载PCI显卡的  不知道可不可以改
作者: iawiawiaw    时间: 2016-3-31 16:34
好的,不错,不错
作者: yuhuoliang    时间: 2020-1-10 08:59
值得借鉴,下次遇到试试,感谢分享!
