标题: CIH61MI V1.0开机转转停停一直重复 [打印本页]
作者: 717924230    时间: 2016-3-8 12:09
联想CIH61MI V1.0的,开机掉电反反复复,测量发现没有CPU电压,管理芯片供电正常,EN开启1.05V,各大供电内存1.5V,桥1.8V,总线1.2都正常,没有思路了,CPU管理芯片换过了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-8 13:21
EN 1.05V 不正常吧,要3.3v的吧
作者: 717924230    时间: 2016-3-8 14:01
我有两块一样的板,故障是一样的,没有CPU电压,对比了一下开启都是1.05V啊
作者: 717924230    时间: 2016-3-8 15:45
各位,在线等啊,帮帮忙
作者: 717924230    时间: 2016-3-8 15:47
在线等啊,各位帮忙看看,BIOS会引起没有CUP电压吗
作者: 遇说还修    时间: 2016-3-8 17:26
BIOS能不能导致CPU电压我不懂,但BIOS会导致他转转停停故障
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-8 17:32
{:3_54:}查EN脚电压那边过来
1.05好像不对
看看EN电压得来路
先换个供电芯片再看
作者: 717924230    时间: 2016-3-8 18:24
风神一笑 发表于 2016-3-8 17:32
查EN脚电压那边过来
1.05好像不对
看看EN电压得来路
看图,+V_CPUVTT这个电压接1K到开启QN1三极管C级的
作者: 717924230    时间: 2016-3-8 18:26
BIOS我已经刷了,故障依旧,没有CPU电压转转停停
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-8 18:48
整个图纸穿上来
我下载看下
应该是VTT电压没全出
QN1电压后级看下是不是哪里不对得
作者: xsp1980    时间: 2016-3-8 20:16
VR_EN 1.05V没有问题,因为是VTT上拉的,看看其它方面吧。
作者: 717924230    时间: 2016-3-8 20:17
风神一笑 发表于 2016-3-8 18:48
整个图纸穿上来
我下载看下
应该是VTT电压没全出
图纸看了好久QN1 C级电压就是看到进到管理芯片的9脚,没有找到其他的去向了,应该是没有被拉低的,EN就是1.05V吧?今天玩这个主板一天了,没有头绪
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-8 23:02
EN倒是正常  只是这板 估计都不好弄了  常见可能坏的地方都排除了  期待楼主的好消息
作者: 717924230    时间: 2016-3-9 10:47
各位高手,来继续研究哦
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-9 11:29
{:3_54:}不要研究了
CPU供电周围是不是有个5脚芯片
作者: 717924230    时间: 2016-3-9 12:03
风神一笑 发表于 2016-3-9 11:29
不要研究了
CPU供电周围是不是有个5脚芯片
没有,芯片周围的电阻电容全部检测过了,没有发现问题,看图,VR_RDY是受管理芯片7脚控制的,我断开7脚与MN29 G级的线路,改了一下让MN28 D级提前输出3.3V也没有什么变化 具体是把MN29换成一个NPN三极管,R240  1K电阻换成10K,R362  1K接地拆除不用
作者: 717924230    时间: 2016-3-9 15:00
是桥的问题,我加热了一下桥CPU电压就出来了,不知道是缺少什么电压还是信号导致不出CPU电压的,但是问题又来不跑马
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-9 18:34
猜想是桥拉低CPU PG 导致CPU供电不能持续
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-9 18:36
H61主板修的几块 差不多都是电压没出全的 有个不加电的是桥拉低RSMRST的
作者: 717924230    时间: 2016-3-10 10:27
一大早来开机又变成原来的故障了,不经意表笔测了一下桥旁边的25兆晶振,CPU风扇转速有变化了,果断换了晶振,CPU电压出来了,现在跳代码55,刷了富士康的BIOS完美显示了! 看这里 联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
http://www.chinafix.com/thread-872841-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 717924230    时间: 2016-3-10 11:33
确定修好了,刷了富士康的BIOS !             联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 717924230    时间: 2016-3-10 11:35
确定修好了,刷了富士康的BIOS!    联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-10 11:54
717924230 发表于 2016-3-9 15:00
是桥的问题,我加热了一下桥CPU电压就出来了,不知道是缺少什么电压还是信号导致不出CPU电压的,但是问题又 ...
刷回源bios试试
作者: 1271092608    时间: 2016-3-12 12:01
cpu供电的开启只要1v以上就可以了
作者: 这是我小号    时间: 2016-3-20 18:35
最后是晶振的问题?没有遇到过  学习了
作者: batteryu2    时间: 2016-4-14 16:41
正好修到一块一样的,非常感谢
作者: 广东小范    时间: 2016-4-16 13:08
手上有个也是一样。,不过能点亮一直来回重启
作者: wendong    时间: 2016-4-20 11:29
遇见好几个也都没修好
作者: 这是我小号    时间: 2016-4-29 11:51
我的刷了富士康的bios风扇狂转 bios里可以看温度 显示系统温度81  cpu温度倒是正常   这是怎么回事?
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-4-29 13:45
vds呢,有的要上cpu才出cpu的电压
作者: xianglay2012    时间: 2016-4-29 14:16
不错不错。。。LZ顶!d=====( ̄▽ ̄*)b一个。
作者: 数码概念    时间: 2016-5-21 13:19
CIH61MI 通病 Q2 +vref2.5v不良 直接拆除OK
CIH61MI.ZIP
1.05 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 数码概念    时间: 2016-5-21 13:41
直达32楼 解决问题
作者: cai522941805    时间: 2016-5-30 19:12
我手上也有一块, 多运行一下,又能正常开机,  断电,  放放 又这样了
作者: 向来缘浅    时间: 2016-6-2 20:38
数码概念 发表于 2016-5-21 13:41
直达32楼 解决问题
Q2拆掉不行啊 还有什么问题
作者: 数码概念    时间: 2016-6-4 10:00
向来缘浅 发表于 2016-6-2 20:38
Q2拆掉不行啊 还有什么问题
要具体量少什么电压,
作者: jjb100    时间: 2016-6-4 10:26
时钟问题???
作者: 虎头羊    时间: 2016-6-4 10:42
这个要么复位有问题,要么BIOS没过。
作者: q7736554    时间: 2016-6-4 11:44
如果VRM工作条件正常了  那么正常情况是要输出了  如果没有  看下输出是否又短路  或者断路之类的
