| 客户叫上门维修电脑说屏幕不亮了,细问故障她也说不清,谈好上门费去了,上门一看,显示器用的海信32寸[color=rgb(68, 68, 68) !important]液晶电视TLM32V88PK[color=rgb(68, 68, 68) !important]电视机,电脑主机正常,显示器不通电,据用户家人描述打开显示器电源开关机内响了一下,也懒得拆机了,直接报价整,机拉回 测5V电压无,拆下电源板,目测副电源震振IC裂开,测得副电源场效应管击穿 其它均无异常,找图纸找到型号换上坏件,测试副电源输出正常,单独启动电源板背光及各路电压输正常,上机正常开机了, 一看图像有点偏红,特别是人脸 致电用户,用户问家人,她家人说这问题之前就有,说自己还换了显卡跟VGA线,后来就没理它,用户问这情况能不能修,有钱当然能修,跟用户谈好这情况其它电路还有问题,需要增加一定的维修费用,后续加价是没办法的事,这种事大家都不想,但问题确实有,还好用户比较明理,同意, 继续修,观察菜单字体基本正常,试着从A-V,T-V模式输入图像,故障依旧,说明切换通道部分基本正常,问题在主板或逻辑板还有屏线上,用点屏工具点屏,故障依旧,排除主板及屏线故障 不插屏软排线手摸逻辑板芯片AS15-HF温度明显偏高,试着代换 那么动手换吧,很顺利植上逻辑板芯片,上机正常的画面出现了 试机一小会手摸AS15-HF温度还是偏高,温度高开机时间长这故障会重现呀,那么改良一下吧 加装了小铝散热器,小铝片是从移动[color=rgb(68, 68, 68) !important]EVD主板芯片上拆下来的,装上试机看了一部电影,温升正常,装机 |
