标题: 5S手工打磨 更换硬盘 技巧 [打印本页]
作者: huihong88    时间: 2016-3-8 11:20
标题: 5S手工打磨 更换硬盘 技巧
先固定在硬纸板上
选择大小适合的钻头 直径为3毫米比较好【注意打磨时灰尘污染】
一边打磨一边留意深度,磨到看见硬盘底部接触点就需要小心,以免磨伤主板
磨到全部触点露出,就该用烙铁,把硬盘底部的铜皮焊走,把锡吸干净,然后用风枪220-250度一边吹一边用手术刀产掉硬盘边缘和刮干净封胶
刮好后就是这个样子,然后夹电测试,20-60毫安开机电流为正常【如夹电发现短路了,大部分是硬盘附近的大电容被打磨伤了,拆除就ok】
注意这一步,硬盘部位的锡泥是低温锡,230度就可以融化,用平常的锡泥是不行的
最后一部装上硬盘,然后就可以刷机开机了
建议大家IPhone6也用此方法更换硬盘以降低吹坏cpu的风险
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2016-3-8 11:40
纯技术帖子,多多出上几个,我们小白好好地膜拜下
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-8 11:40
哇噻,这技术也是太6 了
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-8 14:02
这个方法确实不错,就是脏了点,能练到不用打磨直接拆cpu不爆锡的话  更省事了好多。
作者: 15108092366    时间: 2016-3-8 14:25
这············我该说什么?厉(gui)害(chu)啊!!
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-8 16:05
这手得有多稳呢,这功夫不是一天练的吧.太厉害了,只有崇拜的份了.
作者: Daniele陈    时间: 2016-3-8 16:17
这 完全是在考验手工 啊   需要狙击手的定力才可完成的任务
作者: shitai5210    时间: 2016-3-8 16:46
这得反复练多次才有这般技能,如果打磨头稍一打滑碰到周边元件,那后果不敢想象,LZ威武。
作者: lini3hao    时间: 2016-3-8 16:54
这·····这  我只能说  这得磨废多少板子  才能练出来!
作者: 神話1    时间: 2016-3-8 18:24
简直了,不错的方法,不过用手来控制还是挺难得,手一滑旁边的电阻电容就没了
作者: 高原雪豹    时间: 2016-3-8 22:36
是打磨硬盘的风险高 还是风枪吹的风险高呢
作者: 曹矿生    时间: 2016-3-8 22:51
太厉害了,感觉修手机比修电脑复杂多了唉
作者: 凌动电脑    时间: 2016-3-9 07:40
太厉害了,高手在民间啊,膜拜!
作者: liwe1228084    时间: 2016-3-9 08:37
,磨坏一个,是不是打磨到见绿色线路板就差不多了??
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-3-10 21:42
吹爆了好几台5S了,有两台没吹爆,都是运气成分求安全法,我是用安泰信2高温快翘的。。。6,6p倒是经常扩容离CPU比较远都安全。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-3-11 10:38
感觉手机比电脑更精密些哦
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-11 11:01
技术牛,就是不一样
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-11 11:03
技术很好,我们得好好学习呀
作者: 郭志超    时间: 2016-3-11 11:29
顶一下,评论666
作者: redfish133    时间: 2016-3-11 17:19
这钻头没看清楚
作者: kingabc    时间: 2016-3-11 18:24
好贴,刚刚滴OK
作者: yinzongjie    时间: 2016-3-11 19:23
看不见图片
