标题: 开机不断复位!!!! [打印本页]
作者: 真麻烦啊    时间: 2009-2-24 10:54
标题: 开机不断复位!!!!
一块杂牌板,不时出现开机不断复位,检测完成不了的情况!!但是,只要能正常完成检测,进入系统后,很少会出现自动重启或者死机的情况,请问一下,像这样的板,应该从那里开始排除故障?
作者: 伤心孩不哭    时间: 2009-2-24 11:41
可能是硬件有点问题    检测一下   随便看一下CPU的性能
作者: 阿修    时间: 2009-2-24 13:01
测下内存工作条件
作者: 村-民    时间: 2009-2-24 13:09
会不会是南桥空焊。。。。
作者: 明天的希望    时间: 2009-2-24 16:10
复位门电路,其次是南桥
作者: 真麻烦啊    时间: 2009-2-24 16:47
CPU,内存都换了试过,基本可以肯定没问题。开始我也怀疑是内存的问题,因为它不断在检完内存后复位。显卡是独立的,也没问题。
换了个电源,暂时没发现不断复位的故障!
