标题: 苹果A1466 TPS51980待机问题 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2016-3-8 11:05
苹果A1466(2012年产的),进水后不开机,检查待机的TPS51980,发现23脚VIN电压正常,12脚EN正常3.2V,22脚VREG3电压3.3V前面正常,但是29脚VREG5为0,测量并不短路,一位芯片坏了,更换一个还是如此,这就奇怪了,既然EN有了,而且22脚VREG3线性电压对了,那VREG5就应该有了,这个电压发出的条件就是12脚有EN高电平,且29脚VREG5也不短路,为什么不发出?希望各位同行不吝指教! J113 820-00165 051-00385.pdf (1.53 MB, 下载次数: 64)
