标题: 苹果 A1278 换 SSD 不认硬盘 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-3-8 11:02
各位大师  请教   客户自己换了  三星SSD  不认硬盘   是哪里坏了  。安装系统  界面里  找不到硬盘。
作者: 赵晓磊    时间: 2016-3-8 11:17
检查一下硬盘线吧
作者: 574237322    时间: 2016-3-8 13:49
我把硬盘线  接主板的  头子 加了焊 后   认了盘    但不能  安装 在这个盘里。重启   再来   就又不认硬盘了。
作者: 574237322    时间: 2016-3-12 00:35
换 全新原装的   好了
作者: 574237322    时间: 2016-3-18 16:08
客户已经  取货了
作者: 574237322    时间: 2016-3-18 16:43
ERTERTERERYERY
作者: 574237322    时间: 2016-3-18 16:45
34547698O0[0[
作者: 宝国    时间: 2016-3-18 18:05
如果是双核的本,通病是硬盘排线故障!
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2016-3-18 18:09
这个机器硬盘排线比较爱坏,有个简单的办法就是用装有苹果系统的硬盘从USB启动来排除是否硬盘排线问题
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-18 18:35
学习了不错  思路清晰
作者: 574237322    时间: 2016-3-20 13:34
不这为呢日和和月冰和
作者: dybjdwx    时间: 2016-3-21 09:15
现在修苹果。。是一种暴发的选择
