标题: V星770I主板跑D1D0维修 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-3-8 10:45
标题: V星770I主板跑D1D0维修
首先祝各位女修友节日快乐。这主板是AM3平台,又名MS-7599,不带集显,不装显卡诊断卡跑码正常,看样子是已经跑完显示了。但装上显卡后CMOS放电完第一次跑码正常显示,重启就跑D1D0不显示,再开机也D1D0不显示,不上内存跑码一样。CMOS放电又正常显示一次。先易后难吧,官网下载BIOS刷之。刷完直接不跑码了,怀疑芯片没有焊好,烙铁再加焊一下,引脚看上去浑圆饱满,还是不跑码。不死心又加焊了一遍,开机跑码显示了,怎么焊个引脚也这么费劲。重启也正常,就已经修好了。现在的新主板BIOS问题很多。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-3-8 17:58
这是V星专供网吧的板。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-8 23:45
呵呵  BIOS芯片躲到那两个中间当然不好焊了   不要太自责  原谅自己一次吧
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-9 01:26
焊功 跟我有得比
作者: 电子狂客    时间: 2016-3-9 08:23
这个位置无敌了,楼主的手艺不错,这种位置下芯片的时候旁边的塑料件很容易变形
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-9 08:49
BIOS芯片一般焊的没有问题,上次,我也是焊了两遍,是烙铁焊接导致附件的小件连锡了。重新焊接,好了。
作者: xsp1980    时间: 2016-3-9 10:04
芯片上面紧挨着就是一个103排阻,我也怀疑是不是此排阻的问题。当然现在还不能确定此排阻坏了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-9 10:06
是烙铁拖焊的时候,导致排阻连锡了,重新焊接,弄掉连锡的地方,就好了。
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-9 10:36
芯片在这个位置不好焊接!!
作者: 张小生    时间: 2016-3-9 11:19
楼主你直接买个BIOS夹子吧    在主板上刷
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-9 11:28
作者: 2206807866    时间: 2016-3-9 12:20
AM3   没集显吗?
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2016-3-9 12:33
我今天也修到了。不过不是BIOS是没有桥供电。弄好了
作者: xsp1980    时间: 2016-3-9 22:18
青杏煮酒 发表于 2016-3-9 01:26
焊功 跟我有得比
焊这种芯片,注意力就不在焊功上,弄上去管用就行。
作者: 刘俊帅    时间: 2016-3-12 12:59
焊工 不错和我差不多
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-3-13 14:17
呵呵呵 。。修好就是王道啊
作者: 空の境界    时间: 2016-3-13 16:00
V星的主板 BIOS坏的多· 前两天在实地 徐总指导刷好了一块V星给惠普代工的板  也是挡内存  刷完就好了·
作者: cy19790325    时间: 2016-3-28 16:18
看完通帖是要刷BIOS,小小白学习了。
作者: guo6690    时间: 2016-3-28 17:16
这位置真心不好下手呀
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-28 17:16
你可以把BIOS芯片换掉再刷啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-28 21:39
轩辕思天 发表于 2016-3-8 17:58
这是V星专供网吧的板。
期待楼主的大作
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-28 22:04
只要能亮机的最好还在在亮机的时候用下载包里的工具更新,免得烦
作者: 轩辕思天    时间: 2016-3-29 08:55
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-28 21:39
期待楼主的大作
不敢当,在版主面前还要谦虚点
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-29 08:59
轩辕思天 发表于 2016-3-29 08:55
不敢当,在版主面前还要谦虚点
你就不要谦虚了
作者: bboroo    时间: 2016-3-29 11:40
bios芯片也这么容易虚焊吗?下次要注意一下啦
作者: TY2012    时间: 2016-3-29 15:46
我今天也修到了,不过是没时钟
