标题: LA-6755P G475 [打印本页]
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-8 10:14
标题: LA-6755P G475
问题          触发不亮
现象           待机0。00
目测主板     键盘接口附近的D22进水
马上洗板水伺候着    清洁之后发现没有断线 断腿的现象。直接烙铁补焊了几下。通电还试和原来一样。测阻止吧 。等测到那个待机电感时候发现5 V  对地23M    短路。。。。
当测到南桥是  发现南桥特别烫   。查下来,在测 5V  对地正常了。立马定芯片  期待结果。。。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-10 08:40
换了南桥还是一样。。已测原来的三个电阻还试短。。。
作者: lovemi    时间: 2016-3-10 21:30
是不是难侨搞坏拉
