AOC显示器TFT1780PS,5伏12伏跳变,求解???
沸腾的小电脑
2016-3-8 10:10
插上电源测量5伏12伏跳变,幅度在0.5-0.7伏之间,电源灯一闪就没,经检测5伏与12伏之间的稳压二极管不良,拆掉后故障依旧,当拔掉驱动板【驱动板和逻辑板是一体的】后5伏和12伏输出正常,没有跳变。但插上就会出现跳变,求解!!!!!!!
踏风寻梅
2016-3-8 11:06
带负载能力差,检查 反馈电路,或者是片的持续供电外围元件 ,或者芯片本身不良引起的现象。
yuchao454875
2016-3-8 12:51
把5V 12V电容都换了试下。
焦作邦尼
2016-3-8 12:57
12 5 的电容全部换了 不行还启动电容
会员1073170
2016-3-8 14:18
负载带不起 换了电容试试吧
沸腾的小电脑
2016-3-8 14:22
输出部分的电容都换了,还是一样
张四丰
2016-3-8 14:47
这个稳压二极管不能省。
沸腾的小电脑
2016-3-8 15:15
张四丰 发表于 2016-3-8 14:47
这个稳压二极管不能省。
稳压二极管也测量过了,没有问题啊
沸腾的小电脑
2016-3-8 15:18
插上电源会有吱吱的响声,不知道是什么,有可能是变压器吗?
dlq11291008
2016-3-8 16:08
不是驱动板有短路,就是滤波电容问题,
凤城
2016-3-9 00:05
先把12V 5V的滤波电容全换了
leigege439
2016-3-9 09:43
光耦换一个试试
沸腾的小电脑
2016-3-9 09:47
leigege439 发表于 2016-3-9 09:43
光耦换一个试试
这个也换过了
cddm
2016-3-9 10:04
个人感觉后级滤波,还有后面的二极管。强烈建议楼主去台式坏电源上拆,这个现象为带不动负载,开关管,整流桥也是有可能的
星如雨
2016-3-9 12:50
遇到过,电源没问题,是高压板有问题,外加一个高压条修好了,你试试。
焦作邦尼
2016-3-9 13:37
楼主还电容好了吗
火线接地
2016-3-9 16:26
跳变0.5-0.7正常啊,空载和负载电压是要跳变。
homzhang001
2016-3-9 18:11
插上电吱吱响,直接换电源芯片旁边的启动电容
张雨寒
2016-3-10 09:33
供电芯片换过吗
huha0012
2016-3-18 19:29
不知道楼主目前解决了么
jqbf199807
2016-3-18 20:23
重点查一下反馈电路
钟文工
2016-3-18 20:28
电源板坏了,,
沸腾的小电脑
2016-3-21 07:05
已经修好了,还是稳压二极管的问题,换好不跳变了
224023348
2016-3-21 10:21
50v10uf换了没
风神一笑
2016-3-21 14:40
负载问题
换掉50V22UF得电容看下是否可以
如果不行 直接找5V 12V得后级电压
