标题: 《电脑维修基础不是事儿》刷印错误收集帖 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-8 09:52
                            《电脑维修基础不是事儿》刷印错误收集帖
        《电脑维修基础不是事儿》已经上市了,很多人已经购买了,在此,我非常感谢大家对我的支持,以及对迅维的支持。此书也是首次印刷,书中难免会有错误的地方,如果大家在阅读过程中发现书中内容有误之处,烦请拍个照、标上页码、第几行,回复在本帖中,以便收集后,在下次印前可以纠正过来。谢谢大家!
例如:
第42页、图1-75 (b)限幅电路 中的两个二极管的方向是印错了的,正确的这两个二极管应该是一正一反。如下图:
正确的应该是这样的,如下图:
凡是有发现书中错误的地方,只要你按以上格式回帖,我奖励10分下载分给你!
作者: z85620    时间: 2016-3-8 10:03
书还没收到呢,收到了看看
作者: 月饼    时间: 2016-3-8 10:04
特来支持一下黄老师。求赐书法一副
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-8 10:14
我自己又找到一个错误。
第39页,图1-68中的桥式整流电路画错了,如下图:
正确的应该是这样的,如下图:
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-8 10:20
头对头  屁股对屁股
作者: wu250ming123    时间: 2016-3-8 10:21
黄老师早上好
作者: 燕云十八    时间: 2016-3-8 10:21
哈哈,准备买本看看了
作者: woaimeinv5    时间: 2016-3-8 10:22
支持,有错就改!
作者: xiaoshe173    时间: 2016-3-8 10:23
支持迅维   支持老黄
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-3-8 10:34
支持, 有错就改!这样我们还能挣点分。。
作者: 15898863868    时间: 2016-3-8 10:37
今天上午刚订了一本,希望黄老师把错误的指出来的同时,建议在边上再写(画)出改过来的地方。要不对于我们这些小白就有点误解了,谢谢!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-3-8 11:13
这个错误 要有扎实的基础 才能看的出!
作者: LEIFANG    时间: 2016-3-8 11:22
你们真细心 我都没发现过
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-8 14:48
求签名一支{:3_51:}{:3_59:}
作者: 新手上路321    时间: 2016-3-8 15:26
在哪里订购    店里来了新徒弟 没时间给他细说  订本让给他先看着
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-8 16:04
谢谢了   很不错
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-8 16:05
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=527037985763
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-8 17:06
谢谢了    很不错
作者: meiqingsong    时间: 2016-3-8 17:42
今天刚好看到这两个错误,那知黄老师就发出来了,迅速真快。
作者: benyiai    时间: 2016-3-8 21:43
黄教主牛    明天买一本
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-9 06:10
白丈高楼从地起,我也买本看看!
作者: Owen....    时间: 2016-3-9 09:09
黄老师早上好
作者: 梁顺贵    时间: 2016-3-9 10:25
黄鑫船 发表于 2016-3-8 10:14
我自己又找到一个错误。
差点又送10分给别人了
作者: songyu123    时间: 2016-3-9 10:26
准备买一本,希望错误的有在旁边注解,不然就坑到我们不懂得了
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-3-9 11:50
我有一本绿的   作者不是赵中秋吗? 黄老师是谁啊?
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-3-9 12:23
我也买了,还没到,到了看看
作者: 15898863868    时间: 2016-3-9 13:33
我自己又找到一个错误。
黄老师,可以把改后的电源整流图贴上来吗?谢谢!
作者: roamcat    时间: 2016-3-9 14:53
第6页中间有个举例:T=1/f=1/50Hz=0.02s=20s 这个是一个错误吧?正确的应该是:T=1/f=1/50Hz=0.02s=20ms
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-9 17:53
15898863868 发表于 2016-3-8 10:37
今天上午刚订了一本,希望黄老师把错误的指出来的同时,建议在边上再写(画)出改过来的地方。要不对于我们 ...
已经把正常的图放在上面了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-9 17:54
已经把正确的图片放在帖子中了
作者: meiqingsong    时间: 2016-3-9 17:56
第84页中测TL431 CA间阻值书上是C(+) A(-)书上面测的结果是 600,应该是OL;
                             CA间阻值书上是C(-) A(+)书上面测的结果是OL,正常应该是600.   不知是否这样。
作者: meiqingsong    时间: 2016-3-9 18:04
第100页“当VIN电压高于14.23V时"应该是17.242V吧,不知道是不是这样,请黄老师指正。
作者: fifani    时间: 2016-3-9 18:11
第87页,第9行工作原理:VREF25经过电阻ER8(10.2kΩ)。ER8应为ER18,所标与图中不一致。谢谢!!!
作者: qq435224453    时间: 2016-3-9 20:21
方便初学者学习,维修者的资料
作者: 陪你玩儿    时间: 2016-3-10 01:00
虽然目前自己还没有这本书,但非常赞同这种认真负责的做法。
作者: jack12    时间: 2016-3-10 08:12
辛苦黄老师!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-10 10:23
这个是对的,只不过我书上的引脚顺序和实物不一样而以,我书上的顺序是R\C\A:
而数据手册和实物中的引脚顺序是R\A\C,如下图:
书中所标示的测量值也是对的。
你很细心,谢谢。
作者: 信号级进军    时间: 2016-3-10 11:28
一定要卖来看一看
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-10 14:01
我还没开始看
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-10 17:15
不讲还没有注意到,今晚回去看看
作者: meiqingsong    时间: 2016-3-10 17:53
第100页“信号PAVIN为主供电的开关,其电压由VIN经电阻PR2和电阻PR7分压后得出9.5V,“电压VIN图上面标的是VS",经电阻分压PR2阻值是10K才能分压9.5V,图上面PR2阻值标为5.6K.   不知道是否这样,请船哥指正。
作者: 陆兴富    时间: 2016-3-10 21:22
老师好样的,有印刷错的地方自己改了
作者: muguaxiang    时间: 2016-3-10 22:13
已经下单了  书还没有收到   !!!
作者: x4477    时间: 2016-3-10 22:24
67页 北桥管理总线
        AMD的总线不是EV6,而是HT(HyperTransport超传输)总线
        AMD的HT地址:http://www.amd.com/zh-cn/innovations/software-technologies/hypertransport
                               http://www.hypertransport.org/default.cfm?page=Technology
         Intel 在5系列,部分2011主板上使用QPI总线 http://cpu.zol.com.cn/110/1103847.html
                    6,7,8,9系列使用了ring-bus  http://nb.zol.com.cn/211/2119786.html
        http://server.it168.com/a2011/0711/1216/000001216104_1.shtml
作者: xinzhew    时间: 2016-3-11 09:51
迅维的专业精神令人佩服!
作者: 好帮手维修部    时间: 2016-3-11 18:35
xiaoshe173 发表于 2016-3-8 10:23
支持迅维   支持老黄
你们好细心哦!直的学习
作者: 夜月一帘幽梦    时间: 2016-3-12 00:16
支持顶一个
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-12 08:44
订的书已经收到了,谢谢黄老师发图说出的错误,我马上把书标好。
作者: 家电维修连锁    时间: 2016-3-12 19:34
黄老师的书写得不错
作者: aa826807022    时间: 2016-3-13 15:03
这书有角BGA怎么设置温度吗
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-3-13 18:14
黄教主牛    明天买一本
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-14 09:50
aa826807022 发表于 2016-3-13 15:03
这书有角BGA怎么设置温度吗
有讲BGA操作
作者: 可乐008    时间: 2016-3-14 10:17
第6页,倒数第9行文字,公式结果=20s,应该是=20ms吧。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-14 11:38
前面已经有人提前发现这个问题了,请继续。
作者: 可乐008    时间: 2016-3-14 14:39
第10页,倒数第4行,CN应该改成RN。
作者: 可乐008    时间: 2016-3-14 14:50
第20页,正数第3行,文字“并不符合电实际。。。” ,“电”和“实际”直接应该加个“路”字吧。
作者: 可乐008    时间: 2016-3-14 16:59
第24页,2.电容量的并联,“量”应改为“器”。
第36页,正数第5行,“能存受的最大电流”,“存”字应改为“承”。
作者: 你是猪yes    时间: 2016-3-14 17:10
找复印商,要他退款
作者: 15898863868    时间: 2016-3-14 21:47
第57页,运算放大器应用举例,运放u10b的1脚,图中为u3a,黄老师,不知对不。
作者: 可乐008    时间: 2016-3-15 10:58
61页,正数第2行,有些高档网卡。。。,“网”字应该改为“声”字。
作者: 可乐008    时间: 2016-3-15 11:17
71页,倒数第5行,当平低电平时,应该去掉“平”字。
作者: 15898863868    时间: 2016-3-15 20:40
如下图:
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-16 10:27
听说计划出第二套维修不是事,不知真假
作者: 可乐008    时间: 2016-3-16 16:18
190页,内存SM总线波形图,案例是测的笔记本吗  我测了台式机的 感觉波形图下的说明是不是写反了呀?  CH1通道波形应该是SMB_CLK吧,CH2通道波形应该是SMB_DATA吧.
作者: 可乐008    时间: 2016-3-16 17:33
这是您之前发布的教学视频截图,笔记本电脑内存SMBUS波形讲解--视频
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-16 23:55
可乐008 发表于 2016-3-16 16:18
190页,内存SM总线波形图,案例是测的笔记本吗  我测了台式机的 感觉波形图下的说明是不是写反了呀?  CH1 ...
是用笔记本主板测量的
作者: 爱上了寂寞    时间: 2016-3-17 09:32
好想有一本,论坛能不能降低一下兑换积分啊,积分不够啊。
作者: x4477    时间: 2016-3-17 20:08
70页
bios总线
老版32脚 Intel脚FWH AMD叫LPC总线  统称LPC/FWH总线
新版8脚是SPI总线 与桥走的是SPI总线
作者: 614001979    时间: 2016-3-22 12:50
黄老师 你这个书籍在哪里可以买到 我也想买一本回来加强下基础知识  这是我QQ614001979
作者: 黄鑫船    时间: 2016-3-23 11:15
在我们迅维官方网店可以购买,在本帖正文尾部有相关链接。
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-31 16:07
1.在64页,书中描述北桥的焊盘点,原文4000-500,实际上应该是400-500
2.在87页,书中电阻ER18的标号印错已有人指出,同页延时电容书中标为C358,实际图上为C385
作者: 吴恩义    时间: 2016-4-8 20:34
黄老师,测量晶振设置电压是不是每次500MV,书上50MV,但我用普源测试用500MV才能测到如图上的波形
作者: 图行天下    时间: 2016-4-8 23:03
黄老师,我觉得这也算是个小错误吧!尽管可能有人会认为这有些吹毛求疵。第176页笔记本诊断卡 图片印刷有瑕疵
作者: 黄鑫船    时间: 2016-4-9 10:22
不同芯片的晶振引脚电压不一样
作者: xunweituopu    时间: 2016-4-11 17:21
黄老师,写的不错,去买一本拜读下,能给签个名吗?
作者: 黄鑫船    时间: 2016-4-11 19:31
可以签名,购买后交待店小二,让他找我签完名后再发货。
作者: xhzzh    时间: 2016-5-4 21:50
问下黄船,电压的方向规定为从高电位移向低电位的方向吧,黄船写成“指”是什么意思呢?另外10页倒数第4行最后用CN表示应该是RN吧
作者: xhzzh    时间: 2016-5-4 23:25
呵呵!就是想黄老师送些分
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-5 08:19
xhzzh 发表于 2016-5-4 21:50
问下黄船,电压的方向规定为从高电位移向低电位的方向吧,黄船写成“指”是什么意思呢?另外10页倒数第4行最 ...
你发现的这个问题前面已经有人指出来了,在下一版会改回来。
作者: zflight    时间: 2016-5-9 22:35
还得有个老师带才好
作者: kingwell    时间: 2016-9-5 11:50
第100页,第一行文字的“14.23V”,应为“17.242V”;第三行的“VIN”,应为“VS”;第四行的“PD3”,应为“PD1”。
作者: kingwell    时间: 2016-9-5 11:53
15898863868 发表于 2016-3-15 20:40
如下图:
这个是哪一页的?
作者: kingwell    时间: 2016-9-5 11:54
如下图:
原来是第57页,不规范的勘误。
作者: kingwell    时间: 2016-9-5 13:13
第103页,第七行的“会产生接触电阻”,应该是“会产生接触电流”吧?
作者: kingwell    时间: 2016-9-5 14:24
第108页,这个U3应该是类似TL431的这种三段可调精密稳压IC吧?那么图应该是431这种画法。
作者: 代班情人    时间: 2016-9-16 10:27
第24页,电容串联后的耐压值应该是  U=Min{C2*U2/C1,U1} +Min{C1*U1/C2,U2} ,U1 和 U2为原电容耐压值。并且一般实际应用中电容串联的话会同时并联分压电阻
作者: 代班情人    时间: 2016-9-16 15:59
第39页,第1行,文字应为:二极管耐压要求低。少了“要求”两字,稍觉不通顺。
作者: 代班情人    时间: 2016-9-24 13:53
第70页,16、17行:新的BIOS芯片有8脚,又称作SPI,它与南桥之间的总线叫LPC总线。这里有误,这条总线应为SPI总线。
作者: 代班情人    时间: 2016-9-24 19:35
第71页。
最后一行,FDI接口,写错了吧,好像应该是FDD接口
作者: 代班情人    时间: 2016-9-24 19:42
第74页。
表述不精确。PCI Express 有 X1,X2,X4,X8,X12,X16和X32等多个通道规格,但主流的只有X1和X16两种
作者: 代班情人    时间: 2016-9-24 20:33
第90页
最后倒数1、2行
CCFL灯管就是 冷阴极荧光灯管 Cold Cathode Fluorescent Lamp,他们是同一的关系,不是和的并列关系。
作者: 代班情人    时间: 2016-9-25 20:38
第173页
第六行。 普原示波器  一般应该叫普源吧
作者: 夢在八零後    时间: 2016-10-10 21:13
新人留名,书还没看呢,看完再来回复。
作者: 夢在八零後    时间: 2016-10-12 09:01
书上第六页  举例50hz周期     T=1/f=1/50HZ=0.02s=20ms。书上最后写成20s了。
作者: 夢在八零後    时间: 2016-10-12 09:07
买的书光盘不能看,怎么办?
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-16 16:07
这贴不错,版商工人都是外行,我以前看的那个经络喻穴,也是有好多错的地方,楼主能想到这一层,已经很好了。我改天买一本,不为别的,就为那示波器光盘也是好的啊。
作者: 夢在八零後    时间: 2016-10-25 16:17
P135 配图错误图片标识应为50~60mm。图片显示50~60cm。
作者: szwkchenjian    时间: 2017-2-4 20:20
错误不少啊
