标题: 请教大家DELL高压板的问题 [打印本页]
作者: 天下电脑    时间: 2009-2-24 10:36
标题: 请教大家DELL高压板的问题
[attach]54801[/attach]最近修台DELL17液晶,是由于烧坏的,内部高压板经过检测保险,全桥(图示1),400V100微法电容(图示2)坏,经过更换开机屏亮,就是现在有一问题,图示3的那个变压器一开机就吱吱吱吱响而且轻微冒白烟,请教:该变压器的用途,这个故障如何处理?变压器型号1J.26048.011  0324D6.26010是否能解释下这串数字的含义
作者: 电脑教师    时间: 2009-2-24 11:10
这是灯管的高压变压器。查相应的高压三极管是否损坏?查相应灯管是否损坏,不行就换该变压器。
作者: 宋德州    时间: 2009-2-24 11:35
显示器有四条灯管,每条灯管有一个独立的变压器,建议检察对经这个变压器的灯管和灯管接头。
作者: 靖宇迷踪    时间: 2009-2-24 15:03
这个给我的感觉好像是接触不良的样子你仔细检查一下
作者: 维修公司    时间: 2009-2-24 21:32
那可能是高压打火  可能有开焊的地方
作者: 思源电脑维修    时间: 2009-2-24 22:14
这块板,很明显是由BenQ给DELL代工的。该逆变变压器损坏还会引起C5707中间的聚酯电容鼓包,C5707也容易损坏。该板易坏地方有12V保险,9024或11P06,C5707及在两个C5707中间的聚酯电容也易坏,还有就是前面所说的,逆变变压器(变压线圈)易损坏也容易虚焊。这是我维修BENQ高压板得出的经验,愿与大家一起分享。
作者: 彩云冷风    时间: 2009-2-24 22:16
应该是变压器绕线接触不良造成,更换就应该好
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-2-25 13:33
有东西就换了它,实在没有把那个坏的和好的一起拆两个,用两个灯管,一样的用
作者: 元海    时间: 2009-2-25 20:05
5707问题吧,换了基本就OK了
作者: 明天再来    时间: 2009-2-25 22:00
看你说的可能是高压线圈绕组的事。只有换它了
作者: 锐锋电脑    时间: 2009-2-25 22:40
这是修明基的通病。换了变压器。在测一下他一组的9024 5707 还有那个场管中间的电容。换了一后在一起加焊一下其它的变压器等!
作者: 【甜甘子】    时间: 2009-2-27 09:59
BENQ 的通病。 看看C5707 坏没, 还有就是变压器虚汗....
