今天修了个联想Y400开机后出现色差切换请问是什么情况
baobaobuku9
2016-3-7 23:54
今天修了个联想Y400开机后出现色差切换请问是什么情况?
开机后就是白色 红色 橙色 等等全屏的色彩,感觉和测屏软件差不多的
内存 CPU 都弄了,显卡对加焊了,还是一样,,,,,,不知道怎么弄了,跳变2次装不装内存都一样,只是出现色彩的时候切换的比较快点
内存条件都查了,都是没有问题的
BIOS也刷了,感觉不像是不过内存,内存换了4个,都一样,CPU也换了2个
大家遇见过这样的问题吗??
玉树凌风
2016-3-8 08:00
刷BIOS试试看
3200031
2016-3-8 09:12
碰到排线的问题多换了试试。。。。。
蓝德本本维修
2016-3-8 09:18
屏,和屏线换过没有。
ycjxdn
2016-3-8 09:25
有可能是屏线接口接触不好,或者屏线有断了!
yxl124297
2016-3-8 09:29
排线
xiaobao114
2016-3-8 09:31
在论坛上说这个Y400的显存容易虚焊
新人求罩
2016-3-8 09:33
遇到过一次 然后我啥都没动 从新拔插屏线就好了 噗
LEIFANG
2016-3-8 09:45
是SLJ8E的桥吗 看看图纸 是不是桥发出的差分信号 打下值看看阻值是不是偏低 我遇到过几台这样的 开机显示不同颜色一直在切换 是桥的问题 换桥就好了
