求大神,显存供电短路,一般是靠哪里
lvyiluo
2016-3-7 21:20
求大神,显存供电短路,一般是靠哪里
显卡显存供电短路一般是靠什么位置的电容容易击穿,还是说是显存直接短了,一个一个拆快哭了,没有台灯摸黑搞呢
lvyiluo
2016-3-7 21:34
来人呐,待解救,拆了10个了 还要继续拆吗
lvyiluo
2016-3-7 21:39
算了 断开电感烧吧 这是要把显存都拆完的节奏
adminhk
2016-3-7 21:46
显存短路的话 量显存后面的电容的阻值啊 肯定有偏差
lvyiluo
2016-3-7 22:47
我也说一句bbbb
lvyiluo
2016-3-7 22:48
不用量了,断开电感1.5v烧了5分钟,最后发现核心发烫,放弃吧,1gd5hd6570盈通的显卡
lvyiluo
2016-3-7 22:55
口误,是r6570
033667351
2016-3-7 23:08
基本上吼~
顯存電壓設計是這樣低~
MOSFET+DIVER IC========電感=======GPU+顯存
拔除電感作分邊確認
就能知道是哪邊短
假設是GPU端短~找POWERSUPPLY用1.5V灌吧!
運氣好燒小電容運氣不好就是GPU+顯存瞜~
lvyiluo
2016-3-8 07:32
楼上说的对
岚星
2016-3-8 08:08
短路先要做的就是断开电感区分前后级,不然要拆的东西太多。大的芯片先拆因为坏的几率大(有外观问题的更要先拆)
lvyiluo
2016-3-8 17:49
嗯 楼上的是很有用的经验 学习了
龙城楠楠
2016-3-23 19:51
显存供电会有一路进核心,一般情况都是核心短了
ZHENG1997
2016-4-4 11:09
核心阻值本来就低烧机肯定要热
wlm9086
2016-4-5 00:36
033667351 发表于 2016-3-7 23:08
基本上吼~
顯存電壓設計是這樣低~
楼上的大神能说详细点嘛?拔除电感是为何?分边确认具体如何做啊,谢谢
西门三多
2016-4-13 21:06
都拆了吧 有时候核心短路也是这样的
hhyyoo1
2016-4-14 14:05
把显存全拆了看还短不短?还短就直接扔掉
