[8K8X 系列机芯] 26L08HR-8K21-不定时死机
zxw7172
2016-3-7 20:51
简介:无
内容:
首先就检查主板各供电电压,电源板来的5V\16V 正常,再查主板各LDO、DC\DC 电压,发
现IC606\IC608 输出 电压 有3 到4V 左右跳变,正常时应该为5V,说明此路电压不正常,
先排除后级无短路,再来检查此DC\DC电路,通过 测量后级电阻,无短路现象,说明主要
问题出在此DC\DC 电路,此电路的两个IC 已被更换过,于是主要检查IC 外围电路,对于
DC\DC电路输出电压3到4V 左右跳变,先查取样……(创维售后维修案例)
