标题: 求助联想B520一体机LA-6951p集显加电无显,键盘可控 [打印本页]
作者: 邓志勇    时间: 2016-3-7 19:04
联想B520一体机LA-6951p集显加电无显,键盘可控。不出高压控制信号,无屏5V供电。换过U23显示控制芯片、刷过显BIOS。换过U46EC,U18转换芯片。换过U1桥故障依旧。EC、桥BIOS都刷过。U23、u18的供电正常。U23的晶振也换了依旧。有哪位大侠修过此机同类故障的求救一下。
LA-6951PR1A_0224-1.pdf
1.92 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 佰信科技    时间: 2016-4-6 14:08
修到个无待机的,修好待机开机白屏,大小写没反应,无语的。
作者: 37度男孩    时间: 2016-4-18 18:04
BIOS传上来
作者: bingyu4300    时间: 2016-4-18 18:12
正需要这个图子
作者: zk0888    时间: 2016-4-19 11:22
哇!能检测的都差不多检测啦!我碰到就叫他换主板啦。
作者: zuoluo    时间: 2018-6-21 09:30
我也遇到同样的问题,U23的96脚应该3.3V,95脚应该是1.4V,好板上测得的,我觉得还是U23的条件没满足.同求大神出现.
这个应该是个通病,很多板有这个问题
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2022-7-27 16:22
那是显存供电挂了1.5V短路,所以白屏
